$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ustawienie świateł
Ustawienie świateł
e-root
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 13:30   Ustawienie świateł
Witam,
jak ustawić swiatla, tz. podczas mgly zauwazylem ze lewy reflektor swieci mi bardzo w pobocze, to samo na dlugich.
Jak ustawic samochod przed scinana - odleglosc i na jakiej wysokosci powinny swiecic swiatla i w jakiej odleglosci od siebie powinien byc widoczny "slad" od swiatel.
Dot. dlugich i krotkich.
Gdzie - ktore srubki, pokretla sa od regulacji ?
Zgory dzieki za pomoc.
Autko z 91 roku, to co na obrazku z boku.
mmmk
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 13:55
nie rob sam bo i tak dobrze nie zrobisz. jak bedziesz myslal,ze masz ok to bedziesz oslepial innych i beda mrugac dlugimi z przciwka. jak ustawisz jak byc powinno to bedziesz myslal,ze masz za blisko ustawione swiatla. koszt w stacji diagnostycznej z przed kilku tyg 14 zl. swieci super i warto bylo do nich jechac
maciek
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 13:58
no ja tez bym tak zrobil.. na wysokosc na scianie sie fajnie ustawia ale na boki to juz niezbyt:/ chociaz dla chcacego nic trudnego.. w MKI z teog co pamietam sa dwie srubki od lewej strony reflektora.. jedna gora dol a druga prawo lewo sprawdz ktora to ktora bo juz nie pamietam :oops:
e-root
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:23
mmmk napisał/a:
maciek
to faktycznie tanio, podjade sie dowiedziec.
spytalm si bo terz gdzie nie podjedzie sie to srednia 50zl.
ok dzieki :)
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:24
nie no 50zł to mega zdziera.. ja pamietam ze tez cos kolo 15zł placilem..
e-root
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:26
Matth napisał/a:
ja tak ogolnie o ulugach napisalem :)
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:27
ladnie ladnie :wink: 8) 8)
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:28
Ja swoje ustawiałem 2 dni temu w serwisie Forda za 20 zeta :)
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:52
a ja raz podjechałem na stację diagnostyczną ustawić światła i chcieli tylko na piwo :) dałem im 10 zł
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 15:12
piwo leader price jest po 1,79 panow jest 2 to dam 3.60. dziekuje :mrgreen:
maciek
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 15:13
mi zrobili za free :)
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 17:43
Matth, dla ścisłości - są dwie śruby ale jedna jest po prawej stronie lampy a druga po lewej.
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 17:47
to to wiem :) ale nie wiem ktora steruje wysokoscia a ktora prawo lewo :( swica ladnie to nie mieszam ;)
