Ustawienie świateł |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 13:30 Ustawienie świateł
Witam,
jak ustawić swiatla, tz. podczas mgly zauwazylem ze lewy reflektor swieci mi bardzo w pobocze, to samo na dlugich.
Jak ustawic samochod przed scinana - odleglosc i na jakiej wysokosci powinny swiecic swiatla i w jakiej odleglosci od siebie powinien byc widoczny "slad" od swiatel.
Dot. dlugich i krotkich.
Gdzie - ktore srubki, pokretla sa od regulacji ?
Zgory dzieki za pomoc.
Autko z 91 roku, to co na obrazku z boku. |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 13:55
nie rob sam bo i tak dobrze nie zrobisz. jak bedziesz myslal,ze masz ok to bedziesz oslepial innych i beda mrugac dlugimi z przciwka. jak ustawisz jak byc powinno to bedziesz myslal,ze masz za blisko ustawione swiatla. koszt w stacji diagnostycznej z przed kilku tyg 14 zl. swieci super i warto bylo do nich jechac
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 13:58
no ja tez bym tak zrobil.. na wysokosc na scianie sie fajnie ustawia ale na boki to juz niezbyt:/ chociaz dla chcacego nic trudnego.. w MKI z teog co pamietam sa dwie srubki od lewej strony reflektora.. jedna gora dol a druga prawo lewo sprawdz ktora to ktora bo juz nie pamietam |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:23
| mmmk napisał/a: | koszt w stacji diagnostycznej z przed kilku tyg 14 zl. swieci super i warto bylo do nich jechac
maciek |
to faktycznie tanio, podjade sie dowiedziec.
spytalm si bo terz gdzie nie podjedzie sie to srednia 50zl.
ok dzieki |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:24
| nie no 50zł to mega zdziera.. ja pamietam ze tez cos kolo 15zł placilem.. |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:26
| Matth napisał/a: | | nie no 50zł to mega zdziera.. ja pamietam ze tez cos kolo 15zł placilem.. |
ja tak ogolnie o ulugach napisalem |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:27
ladnie ladnie |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:28
Ja swoje ustawiałem 2 dni temu w serwisie Forda za 20 zeta |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 14:52
a ja raz podjechałem na stację diagnostyczną ustawić światła i chcieli tylko na piwo dałem im 10 zł |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 15:12
piwo leader price jest po 1,79 panow jest 2 to dam 3.60. dziekuje
maciek |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 15:13
mi zrobili za free |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 17:43
| Matth, dla ścisłości - są dwie śruby ale jedna jest po prawej stronie lampy a druga po lewej. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 17:47
to to wiem ale nie wiem ktora steruje wysokoscia a ktora prawo lewo swica ladnie to nie mieszam |
