Coś mi puka przy hamowaniu |
KJ [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 17:42 Coś mi puka przy hamowaniu
Skorupka jak w temacie.Przy hamowaniu Jak juz prawie staję mam takie głosne puknięcie w bude,Odgłos jakby hm nie wiem cos było luźne może tak jak coś miało by się wbić z podspodu przez podłogę do góry tylko nie wiem w którym miejscu:) . A powyżej 100 to aż mi budą trzęsie ( sprzegło elastyczne wału wymieniałem) . może dyfer o coś stukać ?(jak on jest mocowany) . Czy jest taka opcja żeby podpora wału była jebut i tak stukał wał przy hamowaniu? albo przez wyjebut krzyzak na wale?
Pozdro
KJ |
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 17:43
| a nie przeguby na półosiach ? |
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:11
| zawiecha z przodu, stabilizator, tuleje? sworzen? stawiam na to, jeszcze jak szarpie kierownica |
KJ [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:30
| kierownica nie trzesie. Tuleje wah,końcówki drazka wymienione:) Tylko cała buda trzesie takie buczenie głosne i drgania od 100 km . jak by były trafione przeguby na półośiach ty by dawało efekt puknięcia takiego dość głośnego? |
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:00
hmm a wywazenie koł...
nic sie nie przylepiło do nich? |
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:43
| zobacz gumy wachacza ale te na mocowaniu z buda |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:51
| Wybulona opona. |
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 09:15
| przeguby potrafią baaaardzo głośno stukać. ale jak przy hamowaniu tylko to może klocki jakieś dziwne i się tłuką w jarzmie. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 09:36
| jak przy hamowaniu - to ja stawiam na gumy stabilizatora |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 10:16
| Ja tez bym gumy obstawial. Przed wymiana mialem to samo. Jak wcisnalem hamulec to bylo slychac i czuc uderzeniez przodu i czuc na kierownicy. Wydatek niewielki a komfort po wymianie - bajka |
KJ [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 11:45
Elosik
Gumy staabilizatora wymienione.To jakby stukało z tyłu.Kuknę jeszcze klocki z tyłu.Tylko narazie ponizej 0 C i nie mam zamiaru grzebac na dworku.Jeszcze bym przymarzł do tarcz:D A dodam jeszcz ,że jak ruszam tzn zapnpnę na moim skiśniałym automacie "D" to też puka takie jebitny jeden puk stuk. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 11:50
| KJ napisał/a: | | jak ruszam tzn zapnpnę na moim skiśniałym automacie "D" to też puka takie jebitny jeden puk stuk. |
Luzy w ukladzie przeniesiania napedu (dyfer, krzyzak na wale, polosie) |
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 12:33
| dokladnie- w tej sytuacji przejrzyj wszystko od skrzyni do kol |
