$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś mi puka przy hamowaniu
KJ
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 17:42   Coś mi puka przy hamowaniu
Skorupka jak w temacie.Przy hamowaniu Jak juz prawie staję mam takie głosne puknięcie w bude,Odgłos jakby hm nie wiem cos było luźne może tak jak coś miało by się wbić z podspodu przez podłogę do góry tylko nie wiem w którym miejscu:) . A powyżej 100 to aż mi budą trzęsie ( sprzegło elastyczne wału wymieniałem) . może dyfer o coś stukać ?(jak on jest mocowany) . Czy jest taka opcja żeby podpora wału była jebut i tak stukał wał przy hamowaniu? albo przez wyjebut krzyzak na wale?
Pozdro
KJ
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 17:43
a nie przeguby na półosiach ?
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:11
zawiecha z przodu, stabilizator, tuleje? sworzen? stawiam na to, jeszcze jak szarpie kierownica
KJ
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:30
kierownica nie trzesie. Tuleje wah,końcówki drazka wymienione:) Tylko cała buda trzesie takie buczenie głosne i drgania od 100 km . jak by były trafione przeguby na półośiach ty by dawało efekt puknięcia takiego dość głośnego?
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:00
hmm a wywazenie koł...
nic sie nie przylepiło do nich?
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:43
zobacz gumy wachacza ale te na mocowaniu z buda
rpio
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:51
Wybulona opona.
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 09:15
przeguby potrafią baaaardzo głośno stukać. ale jak przy hamowaniu tylko to może klocki jakieś dziwne i się tłuką w jarzmie.
Oli
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 09:36
jak przy hamowaniu - to ja stawiam na gumy stabilizatora
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 10:16
Ja tez bym gumy obstawial. Przed wymiana mialem to samo. Jak wcisnalem hamulec to bylo slychac i czuc uderzeniez przodu i czuc na kierownicy. Wydatek niewielki a komfort po wymianie - bajka
KJ
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 11:45
Elosik
Gumy staabilizatora wymienione.To jakby stukało z tyłu.Kuknę jeszcze klocki z tyłu.Tylko narazie ponizej 0 C i nie mam zamiaru grzebac na dworku.Jeszcze bym przymarzł do tarcz:D A dodam jeszcz ,że jak ruszam tzn zapnpnę na moim skiśniałym automacie "D" to też puka takie jebitny jeden puk stuk.
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 11:50
KJ napisał/a:
Luzy w ukladzie przeniesiania napedu (dyfer, krzyzak na wale, polosie)
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 12:33
dokladnie- w tej sytuacji przejrzyj wszystko od skrzyni do kol
