Zakrycie chłodnicy na zimę... |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:06 Zakrycie chłodnicy na zimę...
witka...
jak w temacie...zakrywał ktoś na zimę, żeny temperatura rosła szybciej?? stosuje się coś takowego w nowych samochodach czy to moze tylko skutkowało we fiatach 125p?? jeżdżąc do 2500 RPM cieżko zagrzać samochód...i tak sobie pomyślalem...co wy na to??
Dedmike |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:10
Absolutnie nie zakrywać ! ... no chyba, ze masz uwalony termostat |
kuba
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:25
NIE, NIE i jeszcze raz NIE - no chyba że masz kasiure na głowicę |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:26
| Zakrywać, szczególnie na krótkich odcinkach. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:34
Chyba tylko w Scenicach
Jak jest sprawny to się nagrzewa bez problemu. |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:41
| rpio napisał/a: | | Zakrywać, szczególnie na krótkich odcinkach. |
To akurat nie najmniejszego sensu, na krótkich odcinkach termostat się nie otwiera, więc nie ma schładzania płynu w chłodnicy |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 10:02
od czasu pozbycia sie PF 125 P / pierwszy woz/ nie zakrywam
tez jezdze na krotkich odcinach a cieplo zaczuna leciec po 2-3 km
dobra metoda to nieuzywanie cieplego nawiewu przez pierwsze 3 km tylko zimny na szybe, w ten sposob plyn nie oddaje ciepla przez nagrzewnice od razu tylko dopiero jak juz osiagnie jako taka temperature |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 10:08
| przy sprawnym termostacie nie ma to sensu i logicznego wytlumaczenia |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 10:57
| Speedo napisał/a: | | rpio napisał/a: | | Zakrywać, szczególnie na krótkich odcinkach. |
za takie porady dziekujemy
niech kazy sam se przemysli jaki jest sens: termostat otwiera duzy obieg na chlodnice dopiero przy 88 stopniach, wczesniej jest ona zimna, czyli wlasnie na krotkich odcinkach, to po co ja zakrywac? chyba po to zeby sie nie zakurzyla |
ja bym sie zakurzeniem nie przejmowal, zima jest, jakies bloto moze naleciec i utrudnic przeplyw powietrza przez chlodnice powodow moga byc miliony
a glownym powodem to jest chyba chec wymiany uszczelki pod glowica, ewentualnie jak wskazowka temperatury zachaczy o czerwone to bedzie darl tekture na ulicy |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 12:08
| W swoim zakryłem połowe chłodnicy że względu na brak termostatu ale na trasie to i tak nie pomaga bo wskaznik spada prawie na zerko. |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 13:12
wnioskuje po waszych pościdłach, że mam uwalony termostat...hmmm...po 2 - 3 km leci już ciepłe powietrze...ale wskazówka nie staje w połowie...jeżdząc do 2500 RPM...w zasadzie wogóle nie staje w połowie...no chyba że dam mu po garach...wtedy jak najbardziej...to co kupić termostat??
Dedmike |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 13:21
ja bym kupil, wydasz z 40-50 zł i masz pewnosc ze jest OK
u mnie zeszlej zimy tez tak bylo ze wskazowka dochodzila do 1/4 skali. po zmianie termostatu idealnie do polowy. |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 13:24
| potwierdzam przedpiszce- po wymianie termostatu wszystko jet jak nalezy |
wegus
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 13:44
| w DOHC 8 V sierra/scorpio nigdy wskazowka nie idzie na poŁowe, normalne wskazanie to 1/3 pola, a u Ciebie wedrowaŁa wyzej, np latem ? |
Subaru G3X Justy
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 13:52
tak...do połowy...nawet czasem w zimę idzie do połowy jak stoję w korkach...jak to do 1/3?? przecież to niedogrzany silnik chyba??
Dedmike |
