$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nareszcie gotowe sportowe zawieszenie
DobryZiom
  Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 09:53   Nareszcie gotowe sportowe zawieszenie
I wreszcie doczekalem sie tej pieknej chwil czyli zalozenie zawieszki w sklad ktorej wchodza: czerwone amorki Koni Sopecial rewulowane mechanicznie gazowo-olejowe oraz sportowe sprezyny z pakietu Rs obnizane o 40mm <tutaj specjalne podziekowania dla Speedo:] > z dodatkowych rzeczy wymienilem jeszcze tuleje na wahaczach oraz poduszki. wczesniej byly jeszcze wymieniane drazki oraz tarcze wiem praktycznie dol samochodu jest caly nowy i sprawny w 100%. Oki a wiec przejdzmy do wynikow samochod poszedl o 40mm w dol i teraz 17calowe fele pieknie zlewaja sie z nadkolami efekt optyczny jest bardzo dobry jesli chodzi o wygode i komfort jazdy sam jestem pod wrazeniem poniewaz amorki koni wyregulowane na maksymalne tlumienie sparwadzily sie w 101% nic nie wali nic nie tlucze jest sztywno a zarazem bardzo komfortowo<zadne pląby mi z zebow nie wylatuja:] > co do przyczepnosci samochod tzryma sie jak przyklejony do asfaltu duza zasluge maja tu tez szeroki kapcie 215przod i 225 tyl oraz oczywiscie sprezynki ktore sa sztywne i niskie:] podsumowujac jeste mardzo zadowolony i kazdemu polecam taki zestaw i napewno nie bedzie zawiedziony niedlugo postaram sie wklejic jakies fotki zeby kazdy mogl sam ocenic :]
ps. od wczoraj zrobilem juz na zawieszce 200km wiec mozna w miare obiektywnie ocenic a po wszytskim ustawilem ze zbierznosc, moge tez stwierdzic ze sprezynki jeszcze troszke usiadly od wyjechania z warsztatu chyba juz sie ulozyly:]
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 10:49
daj jakies foto
mmmk
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 11:39
jak tak opadl na dol to nie wyglada jak ponton?? :wink: daj fotki i to jeszcze na tych alu bo na zimowkach 15 a takie chyba masz to juz nie bedzie to a pozatym twardziel z ciebie( nie kojarzyc z zawieszeniem) skoro w prawie polowie grudnia oponki 225. teraz jeszcze do sportowego zawieszenia przydaloby sie cos co daloby mu sportowy wycisk bo dohc to pewnie malo... no i pochwal sie za jakies 3 miechy jak stan plomb w zebach(jakies luzy albo ubytki) bo chwilowa przejazdzka a stale uzywanie to jednak inna sprawa. pytales sie w warsztacie ktore amorki trudniej wymienic czy tyl czy przod??
maciek
DobryZiom
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 12:02
czy ja wiem czy twardziej kwestia przyzwyczajenia i ziwkszobnej uwagi juz dzisiaj ranoprzy wyjezdzie z parkingu sunolem bokiem:] ale to sama radocha co do plomb chyba nie bedzie problemu bo jak juz piowiedzialem Koni tak dobrzez tlumia ze jezdzi sie bardzo komfortowo<ustawione na tlumienie max> i zdarzylem juz przetestowac na roznej powiezchni co do silnika i mocy czekam do wiosny z pomyslami na 2,9 cosworth co samej wymiany mechanik mnie klol jak szewc bo przod bez problemow szybko im [poszedl ale wymiana tylu zeszlo sie 4 godziny <sprezyny i amorki>
DobryZiom
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 12:33
same amorki tak ale jak dochodza do tego sprezyny to juz wieksza operacja:]
mmmk
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 12:45
no bo kiedys ze Struna pisalismy o tym w sb i ja pisalem,ze tyl latwiej a on ze przod. tylko juz nie pamietam czy pisalismy o samych sprezynach czy amortyzatorach czy ogolnie. a mnie to czeka pewnie jeszcze przed przegladem czyli do kwietnia :(
maciek
Matth
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 18:09
jka dorobie sie wlasnego sprzecika na moj wlasny prywatny uzytek to tez zainwestuje w lepsze amorki + to dluzsza zywotnosc i dzieki mocniejszmeu tlumieniu zaddziej wymienia sie wszelkie gumy i wahacze bo dostaja mniej po dupie chodzac z mienijsza amplituda.. no a o komfort dba masa wlasna scorpiaka z ktrego naprawde ciezko zrobic deske jak np. bmw3... 8) 8)
mmmk
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 20:12
albo za sztywne zawieszenie odbije sie niekorzystnie na zmeczonym nadwoziu ale to wyjdzie z czasem....oczywiscie to ta czarna opcja
maciek
Matth
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 20:17
no do twardego zawieszenia to przydalyby sie rozpieracze jednak tu i owdzie..
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 13:35
mmmk, ja o wymianie sprężyn z Tobą w SB dyskutowałem - a te łątwiej wymienić z przodu.
mmmk
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 14:01
no wlasnie dokladnie nie pamietam. ale pewnie przydaloby sie zrobic calosc jak juz kiedys sie tam wybiore. zreszta zobacze ile mnie za robote skasuje za przod to bylo 40 zl za strone.
maciek
DobryZiom
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 13:49
wlasnie sobie przypomnialem ze mialem wstawic fotki furki po obnizeniu :]
wiec prosze bardzo dzisiaj jade zmienic oponki na zimowki i zrobie lepsze zdjecia przed zmiana i po ale prawdziwa cyfrowke bo teraz to tak na szybkoci zrobione telefonem:]
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 14:05
nie ma co ukrywac, ...................., ladne felgi :)
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 14:08
Ładne felgi, fajnie nisko siedzi, ale poczekam na te ładniejsze zdjecia. Dobra robota.
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Matth
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 14:35
szkoda ze nie jest czarny.. ale wyglada swietnie !! gratulacje 8) 8)
