$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podgrzewane fotele
Podgrzewane fotele
Oli
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 13:24   Podgrzewane fotele
Masz podgrzewane fotele i nie grzeją ? Można to zrobić.
W pierwszej kolejności trzeba ustalić przyczynę usterki.
Grzałki połączone są szeregowo i jeżeli 1 z nich nie działa - grzania nie bedzie.
Termostat znajduje się przy macie grzejnej w siedzisku.
1.Sprawdzić przejście na grzałkach siedziska i oparcia - wartość sprawnych grzałek - 1,4 Ω
jeżeli któraś nie ma przejścia - wiadomo - trzeba rozbierać
2.Jeżeli przejście jest - sprawdzić zasilanie, a także włączniki (lubią śniedzieć i nie łączyć - wymoczyć w WD-40)
Najczęstszą przyczyną niedziałania podgrzewania są upalone przewody przy grzałce, lub przy termostacie.
Oparcie Fotela
Demontujemy fotel - 4 śruby "10" - 2 z przodu, 2 z tyłu
Jeżeli nie mamy omu źródła prądu stałego, przed rozłączeniem kostek fotel należy maxymalnie rozłożyć 9wychylić oparcie do tyłu)
W dolnej części oparcia jest 5 metalowych zaczepów, które należy odgiąć
Tapicerka jest zaczepiona na 2 stalowych drutach - i po odgięciu zaczepów ładnie da się ściągnąć
Podciągamy tapicerkę maxymalnie do góry i matę grzejną mamy na wierzchu
Wyciągamy matę i widzimy gdzie upalone są kable
Najlepiej zastosować do połączenia przewodów kostkę elektryczną szynową.
Wyciąć kawałek gąbki w miejscu gdzie będzie kostka. Skręcić przewody. Sprawdzić przejście na grzałkach. Powrotnie zamocować tapicerkę. :mrgreen:
Możnba iść na szluga lub walnąć browara.
Jeżeli chcemy zdiąć całą tapicerkę z oparcia należy odgiąć zaczepy z drutu stalowego na przeszyciu (wywalić je i lepiej zastosować plastikowe opaski zaciskowe)
Po rozpięciu... wyjąć zagłówek, przekręcić kołki w które wchodzi zagłówek o 90' w lewo i wyjąć (kołki nie dadzą się zamienić miejscami i zamontować - prawy to prawy, lewy to lewy)
Wyjmujemy je i ściągamy całą tapicerkę.
Oto i cała naprawa.
Jeżeli chcemy przerzucić gąbkę na inny stelaż, należy odłączyć przewody silniczków, silniczki odkręcić od stelażu zdjąć sprężyny. Gabka oparcia przyklejona jest do stelaża, więc trzeba delikatnie odkleić
I wszystko ładnie przełożyć i zamontować powrotnie
Siedzisko Fotela
c.d.n :mrgreen:
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 16:25
Super robota!!! jedno pytanie -
Cytat:
3 i 4 fota OD DOŁU to przeszycie to jest z tyłu fotela? od strony kieszeni jak mniemam i ten drut?
Cygaro
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 20:47
Witam !
Wielkie dzięki za tak szczegółowy opis naprawy. Teraz mogę się wziąć do pracy, bo rano można dostać szoku przy próbie siadania na fotel- be skóra :shock:
Oli
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 08:12
Rafał A.(antek) napisał/a:
dokładnie Rafale - to przeszycie widać i od przodu i od tyłu fotela (zdjęcie zrobione od tyłu - bo lepiej widać) i tam są 2 druty. Jak rozepniemy te stalowe kółka z drutu - wszystko zejdzie. Potem znów trzeba to złapać i tak jak pisałem najlepiej opaską zaciskową. Chociaż jeśli chcesz możesz męczyć sie w zaginanie drutu :mrgreen:
bOOmbeeL
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 01:58
bardzo piatka -> gratulacje takiej roboty.
na wiosne sie biore za swoje bo nie grzeją :/
Oli
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 08:15
bOOmbeeL napisał/a:
Boombelku - na wiosnę to grzanie nie będzie potrzebne. Rób na zimę. Przy 1 fotelu w najgorszymn wypadku jest ze 3 godzinki roboty, w najlepszym - 30 minutek :P
Cygaro
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 12:27
Witam !
Wielkie dzięki Oli. Od rana zabrałem się do pracy przy siedzeniu i dzięki takiemu opisowi już działa. Rewelacja jeszcze raz wielkie dzięki. Na następnym zlocie jak się spotkamy stawiam piwo :564: :564:
Oli
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 12:56
Oby dobrze grzało w .... co tam chcesz... Ja bedę teraz robił skórkę... :mrgreen:
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 13:16
Cygaro napisał/a:
... stawiam piwo
Kurcze... może jakiś bank piwny FST założymy ? ;))
Oli
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 13:18
Adam_2000 napisał/a:
ooo to to - bedziemy składować, bo do zlotu to sie zapomni :wink:
mmmk
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 13:30
osobny temat zalozmy kto komu i ile. za co to juz nie koniecznie bo bedzie za slodko :wink:
maciek
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 18:48
popieram :) dobry pomysł - niech ktos zrobi kto komu ii ile :)
bOOmbeeL
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 01:41
Oli napisał/a:
bOOmbeeL napisał/a:
ok, jak bede mial jutro checi to sie wezme.
pasazerowi nie musi grzać :D
a i tak musze fotel wyjac bo od tych boków puscil... i trzeba go pospawać :/
damy rade :wink:
jeszcze raz gratuluje opisu i pozdrawiam!! :564:
