BLOS i wieloryb 2.0 16V ? |
Sebastian_UK [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 13:27 BLOS i wieloryb 2.0 16V ?
Witam.
Czy ktos ma juz jakies doswiadczenia z BLOS'em w 2.0 16V?
Jest tam podwojny dolot powietrza (dwie rury) i ponoc utrudnia to skutecznie zabudowe BLOS'a. Na dniach wymieniam parownik na BRC 140kW i jako nastepny krok widzialbym wlasnie BLOS'a. Jako alternatywe mozna ponoc zabudowac dosc szybki komputerek Bingo, jednak mimo to stawiam na BLOS'a. Poprosze o wszelkie opinie, ktore maja cos wspolnego z tematem:) W koncu jest tu wiecej wielorybow 2.0 16V, czyz nie?
Sebastian |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 14:01
Podejść podejdzie oczywiście, najlepszym rozwiązeniem jest wstawienie takiego trójnika jak ma Kevin (na forum są zdjęcia), a za BLOSem albo wywalenie seryjnego dolotu i zastąpienie go np. stożkiem, albo następny trójnik na dwie rury - i seryjny dolocik zostaje. |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 14:18
a jak sie takie cudo z trojnikiem i stozkiem zachowuje? Przetestowal juz ktos takie rozwiazanie? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 15:05
Cudo z trójnikem ma Kevin i się spisuje, natomiast stożka ma Struna, ale źle założonego i chce wrócić do oryginału. (Tyle że oni mają 2.9)
No z tym że ja będę montował stożka pewnie wkrótce więc coś będę wiedział więcej, a Tobie sugeruję stożka, bo łatwiej kosntrukcyjnie to będzie zrobić - sporo miejsca zyskamy i będzie można długi dolot zrobić. |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 15:32
Gdzie mozna znalezc fotki Kevina? Probowalem odszukac jego posty, lecz efekt nie jest zadowalajacy.
Tak poza tym to ... czy ktos zakladal jednak BLOS'a w 2.0 16V?
Nim zdecyduje sie na taki montaz chcialbym wiedziec troszke wiecej na temat wspolpracy takiego cuda. |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 16:11
olej stożek - bez sensu to wsadzać - lepiej jakoś się do seryjnego filtra zaadaptować.
Natomiast będę zakłądał do Mondeo 1,8 16V Blosa na dniach to się okaże jak to wogóle sobie radzi w takim autku |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 16:25
Czy w tym mondeo dolot jest takze na dwoch rurach? Jesli tak to bede czekal na relacje |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 19:41
Myślę, że można zrobić ładny trójnik (jak u Kevina), wywalić rezonator i władować BLOS-a pomiędzy MAF-a i trójnik |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 20:46
O'K ... zaznaczyłem na zdjęciu
![](http://img363.imageshack.us/img363/5480/19bh.th.jpg) |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 22:16
dzieki za szybka odpowiedz;)
A czym jest MAF?
Czy przy zastosowaniu BLOS'a przyda sie jeszcze do czegos komputer LPG i silniczek krokowy? O krokowce to ponoc mozna zapomniec (waz bezposrednio z parownika do BLOS'a ??), ale co z komputerem gazu i emulatorami wtryskow?
pozdrowionka,
Sebastian |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:23
sporo miejsca miedzy rezonatorem a przepustnica wiec mozna tam blosa wstawic, ale wtedy potrzeba dwa trojniki co jednak tego miejsca troszke zabierze- ja bym wywalil rezonator i zrobil to na jednym trojniku |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 09:25
a ja bym raczej rezonator zostawił i wstawił dwa trójniki pomiędzy przepustnicą a rezonatorem - krótsza droga będzie. W mundku jak założyłem zamiast rezonatora to przy przełaczeniu na gaz jest chwila grozy bo blos daleko od gardzieli i zanim gaz doleci to autko prawie zdycha. |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 15:14
a co z antywybuchem (2 gumki)? Zostawic, wyrzucic? Jesli zostawic to ... w jakiej kolejnosci to wszystko zabudowac od strony przepustnicy ?
pozdrawiam,
Seba |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 16:38
antywybuchy wywalić - jeżeli będziesz dbał o świeczki i kable WN to BLOS nie wystrzeli bo dawkuje gaz adekwatnie do zapotrzebowania silnika a nie jak miksery że na początku zalewają a potem zbyt ubogo działają. |
