Podpięcie reduktora pod układ chłodzenia |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 20:24 Podpięcie reduktora pod układ chłodzenia
Witam,
Mam zamontowany gazik z firmy Elpigaz, w sumie to nie narzekam z jednym małym ale...
Mam wrażenie jakby samochód był niedogrzany. Mówie o wnętrzu.
Jednak uprzedam pompa wody nowa, nagrzewnica nowa, chłodnica nie cieknie, korek ze zbiorniczka nowy, tak więc myśle że odpowiednie ciśnienie na układzie jest.
A teraz do rzeczy, mój paronik jest wpięty za równolegle, tzn za pomocą jakiegoś trójnika przed nagrzewnicą na przewodzie z dopływem cieczy a powrót z parownika na odpływie z nagrzewnicy.
W chwili kiedy robiło się już troche zimno wybrałem się do gazowników że w aucie jest zimno, no to założyli jakiś dławik na odpływie z parownika. Niby coś pomogło ale to nie to co bym chciał, dmuchawa jeśli chodzi na biegach 1-2 to powiedzmy jest w miare ciepłe powietrze ale jeśli to 3 po chwili można powiedzieć że jest letnie, objaw jest taki że rano w czasie jazdy marzną ręce po mimo iż silnik ma normalną temperaturę.
Na moje pytanie czy można przepiąć ten parownik równolegle padła odpowiedz: bleble blelb elb e, że nie.
No i tutaj chciałbym się was dopytać czy faktycznie nie można tego reduktora przepiąć równolegle tak aby wymusić jakiś większy/szybszy obieg wody przez nagrzewnicę ?
Tak mam to podłączone:
------>nagrzewnica------------------->
--------------parownik----
a chciałbym to podpiąć tak:
---------->parownik------->nagrzewnica-------->
lub na odwrót tzn najpierw nagrzewnica a poźniej parownik, co o tym myślicie ??[/center] |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 19:28
no właśnie w Scorpio powinno być to podpięte jak na drugim schemacie dokłądnie - najpierw parownik, potem nagrzewnica i na powrót do silnika. |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 19:33
Zawsze tak jest nieco pewniej, ale bieżcie pod uwagę, że szeregowo (bo o tym mowa, równolegle to na trónikach) też pogarsza się ogrzewanie, przetrenowałem to przy zakładaniu LPG, parownik 140kW odbiera w pytę ciepła... |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 19:42
no oczywiścię że zabierze, ale mniej odczuwalne i lepsze w perspektywie czasu jest wpięcie się w szereg niż równolegle do nagrzewnicy. |
CUDAK [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 22:14
W tym tygodniu zakończyłem ten temat w moim scorpio. Miałem równolegle i faktycznie jak przyszły mrozy zimno w środku - doszedłem więc do wniosku, że przez parownik są mniejsze opory przepływu i ciecz w większej ilości idzie tą drogą. I pewnie tak było, gdyż po wpięciu szeregowo mam cieplutko. Sprawdzałem z reduktorem wpiętym przed i za nagrzewnicą - w moim 2.0 DOHC różnicy nie zauważam - grzeje dobrze i nie brakuje. W razie problemów zapraszam do mnie do Bierunia... |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 13:28
no to jakby było wiadome że jak w szerego to lepiej |
zztop2
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 13:42
hejka a w które strone woda krąży? zgodnie ze wskazówkami zegara? bo nie wiem czy u mnie najpierw idzie na reduktor czy najpierw na nagrzewnicę. Reduktor mam zmocowany obok filtra powietrza, pod tłumikiem szmerów.
pozdrawiam Mariusz |
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |23 Lis 2005|, 2005 14:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:16
najprawdopodobniej reduktor masz chyba jako 1 podpięty ponieważ gdyby nagrzewnica odebrała zbyt dużo ciepła wtedy miałbyś niedogrzany reduktor, przynajmiej ja sobie tak to wydedukowałem i tak chce to przerobić |
zztop2
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:28
czy w takim przypadku reduktor sporo ciepła zabierze?, czy raczej jest to znikoma ilośc. Mam teraz grzanie że tak powiem średnie. Bez kurtałki ni rusz
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:32
z tego co mi sie wydaje to reduktor tez pochlonie swoje ...
Cos mi sie wydaje ze dlatego montuja instalacje rownolegle, czasami trzeba to sprawdzic z zyciu jak wyglada grzanie w srodku, ja od wczoraj stanalem na przyslanieciu chlodnicy kawalkiem kartonu. Jesli to nie pomoze to przepinam reduktor szeregowo i zobacze czy bedzie poprawa. |
zztop2
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:39
ja mam podłaczny reduktor na trójnikach jeden trójnik na węzu wchodzącym do nagrzewnicy, drugi na wychodzącym, Jakie to połączenie ???? Równoległe czy szeregowe. Pozdrawiam Mariusz |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 16:57
rownolegle |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:39
no tonie dziwne że masz średnie ogrzerwanie |
zztop2
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 20:34
teraz jak to poprawić????. Gdzie trzeba reduktor wpiąć.
czy w taki spasób jak kolega Cudak radzi " nad pompą wychodzi cieńszy przewód z wody on powinien iść do reduktora a z reduktora do nagrzewnicy i z powrotem w silnik (to jest wpięcie szeregowe). Gaz nie zabiera aż tak dużo ciepła - nalepiej sobie mozna sprwdzić dotykając reduktora w czasie pracy silnika - jest zazwyczaj tak gorący że nie idzie utrzymać ręki - więc o spadku na grzaniu (zauważalnym) nie ma mowy."
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 08:55
no i tu się mylisz - to że onjest gorący to jakby normalne ale płyn po opuszczeniu go już jest chłodniejszy no i nagrzewnica dając ciepło dodatkowo się schładza. No a co do podpięcia to tak jak Cudak napisał. |
