Brak ciśnienia w II garku |
marow [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 12:10 Brak ciśnienia w II garku
| Witam, może macie jakieś sugestie co to może być.. jak w temacie. Na innnych garach ciśnienie ok, tylko na tym jednym ok.5at.. stało się to nagle bez żadnych objawów przedtem, po prostu po 5 godzinach postoju nie zapalił.. po długiej walce i pomiarach ciśnienia właśnie taki wynik, następnego dnia zapalił ale brak wolnych obotów, pow.2500 jedzie jak przeciąg bez żadnych kłopotów, nic nie stuka, natomiast na wolnych faluje, rzuca całym silnikiem i próbuje gasnąć. Nigdy żadnych problemów z ubywaniem oleju (od wymiany do wymiany taki sam stan).. Macie jakieś sugestie?? Jakiś zawór się zawiesił, wypalił czy coś i ciśnienie ucieka?? Przewody nie puchną, płyn nie ucieka, ogrzewanie i temp ok. Mam nadzieję że głowica nie strzeliła.. Co Wy na to?? |
kuba
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 12:38
Stawiam na podwieszony / podpalony zawór - choć mogę się mylić |
marow [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 12:51
| mam nadzieję że się jednak nie mylisz i to "tylko" to.. |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 13:55
Próba olejowa prawdę Ci powie |
marow [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:24
próba olejowa?? znaczy że co...?? albo jak..? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:33
| Wlewasz troche oleum do gara i patrzysz na testerku czy kompresja sie podnosi |
marow [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 22:00
No dobra, wkurwiony jestem max ale napiszę dlaczego... Otóż jak pisałem wyżej cóś w silniku mi padło i nie mogłem go odpalić za cholerę. najbliżej było do ASO Forda więc tam mnie dobry człowiek zaciągnął i samochód do rana został dnia następnego. Okazało się potem jak już wcześniej pisałem że brak ciśnienia w II cylindrze -taką diagnozę postawili w ASO i dali nawet wydruk z pomiarami! Powiedzieli też że oczywiście cała głowica do zdjęcia może wymiany bo pękła, może zawór, może coś tam i w końcu koleś powiedział że cały i tak prawie pół silnika w pizdu pójdzie bo jak nie rozbiorą to się nie dowiem. Nawymyślałem im od ciemniaków itd. i zabrałem od szarlatanów furę bo wiem że do tej pory jak złoto jeździła, odpalała itd. Oczywiście nie omieszkali skasować 170 zeta za diagnostykę...
Dziś pojechałem do znajomego mechesa od silników i werdykt wydał następujący: trzy razy mierzył ciśnienie w garach i za każdym razem około 12!! we wszystkich garach! wymienił świeczki i powiedział że w silniku wszystko git tylko coś w przepływomierzu chyba szwankuje oraz dostaje jakąś nieodpowiednią dawkę paliwa i stąd wszystkie problemy. A te "fachowce" z ASO przy Wojsk Ochrony Pogranicza już mi chcieli... a zresztą, koniec o nich i z nimi... i tu moje pytanie: czy może w jakiś sposób sam mogę sprawdzić przepływomierz i (tu do chłopaków z Białegostoku:) czy u nas jest ktoś kto ma sprzęt i potrafi ustawić tak jak wieloryb powinien mieć? Dodam że teraz jak przedtem zapala na dotyk, ale wolne obroty tragiczne, za mocno spadają i próbuje gasnąć...
2.0 16v kombi ghia '95 |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 22:37
| marow napisał/a: | | Dodam że teraz jak przedtem zapala na dotyk, ale wolne obroty tragiczne, za mocno spadają i próbuje gasnąć... |
MAF-a możesz sobie sprawdzić zwykłym miernikiem, zaden problem.
Ale to, że wolne obroty wariują, to raczej wina zaworu (bypass-a), ewentualnie TPS-a.
Sprawdź też, czy nie ciągnie gdzieś dzikiego powietrza (np. EGR). |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 00:31
| no i wszelkie dziury dolotu wezyki itp |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:06
| to jak Ci to ciśnienie mierzyli wcześniej że wyszło 5 a potem 12 ? |
marow [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 19:14
No właśnie... dlatego że tak powiem się deczko uniosłem w ASO bo chcieli mnie chyba w bambo zrobić, cwaniaczki... i nawet wydruk dali tylko ciekawe czy aby od mojego bo oczywiście mnie przy pomiarze nie było..pewnie jak mnie w krawacie (bo prosto z pracy byłem) zobaczyli to pomyśleli że jakiś bukiet przyciągnął złoma i można go naciąć
Dziś już jeździłem i silnik na wysokich obrotach pędzi jak wariat, natomiast moim skromnym zdaniem dostaje złą dawkę paliwa (zbyt bogatą) i stąd problem. średnie spalanie pokazuje 20,1 i czuć z rurki nieprzepalone do końca paliwo... Ale jak to ustawić?
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 20:05
| marow napisał/a: | | i czuć z rurki nieprzepalone do końca paliwo... |
No to 1-wsza lambda poszła sie rąbać |
