$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kick-down w A4LD
kick-down w A4LD
MaX
Wysłany: |4 Cze 2009|, 2009 12:27   kick-down w A4LD
zmienilem skrzynie i nie dziala mi kick-down, o dziwo w poprzedniej skrzyni bylo to samo, generalnie gdy na zgasoznym silniku i odpalonym zaplonie, elektromagnez cyka gdy wcisne gaz. a jak jezdze gaz w podlodze a skrzynia przerzuca bieg gdy osiagne 4.5tys obr/min. jak sprawdzic czy to nie wina auta? tak to w ogole sprawdzic, i ew. naprawic?
LINKA NACIAGNIETA, jak to tylko mozliwe. Gdzie szukac? caly czas 4,5tys obr silnika i zmiana biegu.. :/
Ostatnio zmieniony przez MaX |4 Cze 2009|, 2009 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Cze 2009|, 2009 13:24
Cytat:
Właśnie tutaj ;)
Linka musi mieć luz - ok. 1cm na ugięciu.
MaX
Wysłany: |4 Cze 2009|, 2009 23:10
jak miala luz, to bylo jeszcze gorzej.. CO ROBIC? :/
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 07:40
Piszesz o "poprzedniej skrzyni" - siłownik KD i wiązki masz z poprzedniej czy z nową założyłeś nowy komplet?
MaX
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 10:26
z druga skrzynia,na niej kick down, no i druga wiazka.
[ Dodano: |7 Cze 2009|, o 13:54 ]
a Kick-down`a jak nie bylo, tak nie ma.
[ Dodano: |16 Cze 2009|, o 10:31 ]
Panowie nadal nikt mi nic nie pomoze? sprawdzilem na czwartym biegu rowniez skrzynia konczy ciagnac przy 4,5tys obr... CO to moze byc? :(
Ostatnio zmieniony przez MaX |5 Cze 2009|, 2009 10:29, w całości zmieniany 1 raz
