kick-down w A4LD |
MaX [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2009|, 2009 12:27 kick-down w A4LD
zmienilem skrzynie i nie dziala mi kick-down, o dziwo w poprzedniej skrzyni bylo to samo, generalnie gdy na zgasoznym silniku i odpalonym zaplonie, elektromagnez cyka gdy wcisne gaz. a jak jezdze gaz w podlodze a skrzynia przerzuca bieg gdy osiagne 4.5tys obr/min. jak sprawdzic czy to nie wina auta? tak to w ogole sprawdzic, i ew. naprawic?
LINKA NACIAGNIETA, jak to tylko mozliwe. Gdzie szukac? caly czas 4,5tys obr silnika i zmiana biegu.. |
| Ostatnio zmieniony przez MaX |4 Cze 2009|, 2009 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2009|, 2009 13:24
| Cytat: | | LINKA NACIAGNIETA, jak to tylko mozliwe. Gdzie szukac? |
Właśnie tutaj
Linka musi mieć luz - ok. 1cm na ugięciu. |
MaX [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2009|, 2009 23:10
jak miala luz, to bylo jeszcze gorzej.. CO ROBIC? |
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 07:40
| Piszesz o "poprzedniej skrzyni" - siłownik KD i wiązki masz z poprzedniej czy z nową założyłeś nowy komplet? |
MaX [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 10:26
z druga skrzynia,na niej kick down, no i druga wiazka.
[ Dodano: |7 Cze 2009|, o 13:54 ]
a Kick-down`a jak nie bylo, tak nie ma.
[ Dodano: |16 Cze 2009|, o 10:31 ]
Panowie nadal nikt mi nic nie pomoze? sprawdzilem na czwartym biegu rowniez skrzynia konczy ciagnac przy 4,5tys obr... CO to moze byc? |
| Ostatnio zmieniony przez MaX |5 Cze 2009|, 2009 10:29, w całości zmieniany 1 raz |
