$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Krzywe Tylne koła rozchodzą sie co robić ??
Radekfs
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 17:13   Krzywe Tylne koła rozchodzą sie co robić ??
tak jak w temacie od niedawna zaczeły mi sie rozchodzić tylne koła zawieszenie nie zależne czy to wina spręzyn czy mozna podłożyć jakieś podkładki ?? jakie rozmiary ?? Prosze o pomoc
lancer
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 17:27
jest to normalne ale do pewnego stopnia... odchylenie jest około 10 stopni od pionu. jeżeli są bardziej to wymiana elementów zawieszenia tylnego
monter
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 18:11
No przede wszystkim amorki i sprezyny musza byc oki. A jak to nic nie daje to trzeba wymienic wahacze.
Radekfs
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 09:12
Tylne Amorki mam ok 70% czyli są w bardzo dobrym stanie sądze ze to bedą sprezyny myśle dotoczyć jakies podkładki ale czy to wypali ??
Pershing
Auto: .
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 14:07
A jak Ci tył stoi ? Wysoko czy szura tylkiem po ziemi ? :wink:
Radekfs
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 09:49
Jak jest pusty to wysoko jak siądzie pare osób to opadnie, czy to moze być wina szerokich opon mam 205/60
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 10:49
Najlepiej jakbys machnął zdjecia to powiemy Ci czy tak ma byc czy powinienies sie martwic :wink: Opony nie powinny miec wplywu na to jak stoi samochod, ale skoro mowisz ze jak usiadze pare osob to opada to moim zdaniem wina sprezyn.
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 14:02
opony nic do tego nie mają - spręzyny masz juz liche i tak jest. możesz od biedy wstawić takie gumy w spręzyny - ale najlepiej wymień na nowe albo idealne używki.
IBOL
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:51
Ile moga kosztowac?
Moze tez bym za jakis czas wymienil.
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:53
a przeszukajcie forum bo juz wiele razy o tym było.
IBOL
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:56
Ja pytam zupelnie z ciekawosci a nie mam teraz czasu na szukanie na forum.
kuba
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 11:01
Ale sprężyn nie widziałem na forum, chyba nikt sie nie ogłaszał. Dobrze by było aby ktoś sprawdził jak to jest z tymi sprężynami od mercedesa.
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 11:02
pisał ktoś, że od kowała jakieś wziął i założyli że działają zajefajnie.
KaZet
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 19:49   jedna opona tył bardziej zjechana...
auto świezo z Niemiec, dziwnie mi to wygląda, że prawa tylna opona zużyta w duzo większym stopniu. Standard ich dróg na pewno nie jest powodem. Moze była na przedzie i miał coś ze zbieznościa? Może te koła też mi sie rozchodzą?
Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
WTOM
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 19:54
oponami w tym przypadku się nie sugeruj bo helmuty podmieniają koła. jeśli bierze ci od środka to spężyny siadły, ale jak masz dobre to wahacze wygięte (miałem tak w ścierce) wymiana kompletnej belki pomogła (bo na oko to nie sprawdzisz czy hahadło krzywe czy w miejscu mocowania do belki puściło)
