Krzywe Tylne koła rozchodzą sie co robić ?? |
Radekfs [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 17:13 Krzywe Tylne koła rozchodzą sie co robić ??
| tak jak w temacie od niedawna zaczeły mi sie rozchodzić tylne koła zawieszenie nie zależne czy to wina spręzyn czy mozna podłożyć jakieś podkładki ?? jakie rozmiary ?? Prosze o pomoc |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 17:27
| jest to normalne ale do pewnego stopnia... odchylenie jest około 10 stopni od pionu. jeżeli są bardziej to wymiana elementów zawieszenia tylnego |
monter [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 18:11
| No przede wszystkim amorki i sprezyny musza byc oki. A jak to nic nie daje to trzeba wymienic wahacze. |
Radekfs [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 09:12
| Tylne Amorki mam ok 70% czyli są w bardzo dobrym stanie sądze ze to bedą sprezyny myśle dotoczyć jakies podkładki ale czy to wypali ?? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 14:07
A jak Ci tył stoi ? Wysoko czy szura tylkiem po ziemi ? |
Radekfs [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 09:49
| Jak jest pusty to wysoko jak siądzie pare osób to opadnie, czy to moze być wina szerokich opon mam 205/60 |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 10:49
Najlepiej jakbys machnął zdjecia to powiemy Ci czy tak ma byc czy powinienies sie martwic Opony nie powinny miec wplywu na to jak stoi samochod, ale skoro mowisz ze jak usiadze pare osob to opada to moim zdaniem wina sprezyn. |
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 14:02
| opony nic do tego nie mają - spręzyny masz juz liche i tak jest. możesz od biedy wstawić takie gumy w spręzyny - ale najlepiej wymień na nowe albo idealne używki. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:51
Ile moga kosztowac?
Moze tez bym za jakis czas wymienil. |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:53
| a przeszukajcie forum bo juz wiele razy o tym było. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:56
| Ja pytam zupelnie z ciekawosci a nie mam teraz czasu na szukanie na forum. |
kuba
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 11:01
| Ale sprężyn nie widziałem na forum, chyba nikt sie nie ogłaszał. Dobrze by było aby ktoś sprawdził jak to jest z tymi sprężynami od mercedesa. |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 11:02
| pisał ktoś, że od kowała jakieś wziął i założyli że działają zajefajnie. |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 19:49 jedna opona tył bardziej zjechana...
| auto świezo z Niemiec, dziwnie mi to wygląda, że prawa tylna opona zużyta w duzo większym stopniu. Standard ich dróg na pewno nie jest powodem. Moze była na przedzie i miał coś ze zbieznościa? Może te koła też mi sie rozchodzą? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 19:54
| oponami w tym przypadku się nie sugeruj bo helmuty podmieniają koła. jeśli bierze ci od środka to spężyny siadły, ale jak masz dobre to wahacze wygięte (miałem tak w ścierce) wymiana kompletnej belki pomogła (bo na oko to nie sprawdzisz czy hahadło krzywe czy w miejscu mocowania do belki puściło) |
