$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gdzie czujnik temperatury powietrza zasysanego w 2,0 DOHC
GrzesPi
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 11:18   Gdzie czujnik temperatury powietrza zasysanego w 2,0 DOHC
Mój sprzęt to scorpio 2,0 DOHC, po przeglądnięciu postów myślę że źródłem moich kłopotów jest czujnik temperatury powietrza zasysanego (auto po odpaleniu chwilę pracuje na zwiększonych obrotach a puźniej gaśnie po ponownym odpaleniu już zwykle pracuje).
I teraz gdzie on jest w moim silniku, doczytałem się że w gumie dolotu powietrza - u mnie nic takiego nie ma. Może opis odnosił sie do innego silnika.
Proszę o pomoc .
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 13:33
w gumowej rurze przed przepustnicą z kostką i dwoma kabelkami :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
GrzesPi
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:14
Niestety nic takiego u mnie nie ma. Czy we wsystkivh silnikach był montowany taki czujnik.
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:53
irek napisał/a:
no, nie bardzo
Czujnik temp. powietrza zasysanego jest w '92 w kolektorze dolotowym, druga rzecz od tyłu silnika, wkręcony przy wejsciu rurki MAP sensora, z tylu kolektora, od str. górnej pokrywy rozrządu.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |24 Paź 2005|, 2005 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:56
sorry pomyliło mi się z moim 2,3
VIK napisał/a:
Czujnik temp. powietrza zasysanego jest w kolektorze dolotowym, druga rzecz od tyłu silnika, wkręcony przy wejsciu rurki MAP sensora, z tylu kolektora, od str. górnej pokrywy rozrządu
Dokładnie :) ... na rurze dolotowej jest w nowych DOHC-ach :)
