$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nieprzełancza na gaz
marzena26
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:22   nieprzełancza na gaz
cześć prosze o pomoc ojciec mój ma auto na gaz i normalnie sobie jeżdził aż tu nagle przyjechał pod dom zgasił go i jak puzniej przyszedł i chciał go odpalić to już zoonk na bęzynie idzie normalnie ale nieprzełancza na gaz i w tym aparacie co jest wsierodku w aucie są 3 diody szerwona czyli rezerwa gazu pomarańczowa czyli bęzyna i zielona i właśnie ta zielona nieświeci jak chce się przełączyć na gaz co mogło sie stać ???
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:25
może gaz w butli się skończył :?:
p.s. przeniosłem do właściwego działu
marzena26
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:26
ok thx
[ Dodano: 2005-10-14, 20:27 ]
to by świeciła rezerwa czyli czerwona a ona nieświeci
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:30
ale w ogóle nie przełącza na gaz? czy poprostu zanim się trochę nagrzeje?
marzena26
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:38
właśnie wogóle i ta dioda wcale nieświeci tak jagby napięcie niedochodziło czy co ??
mmmk
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:46
zazwyczaj w takich wypadkach spowodowane jest to kabelkiem ktory jest przymocowany(u mnie w sierrce bylo tasma izolacyjna) do przewodu wysokiego napiecia od cewki do aparatu zaplonowego. a jak koledze odpadlo tez mial tak zrobione to sie wlasnie nie przelaczal
maciek
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:52
marzena26 napisał/a:
tez miałem problem że mi diody nie działały przy instalce [a napięcie dochodziło], może Twój tata nie widzi, że przełącza sie na gaz bo diody padły, trzeba wtedy sprawdzić [niech to serwis zrobi jak jest jeszcze gwarancja] czy dochodzi napięcie do centralki
marzena26
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:54
ok dzięki może jeszcze jakieś rady?? :cry:
[ Dodano: 2005-10-14, 20:57 ]
hmmm wieszco ja było wszystko ok to było słychać jak przełancza ten aparat w środku w aucie kaki jakisstuk i pużniej drudi stuk w silniku tak jagby sie zawór otwierał a teraz jak włącza sie zapłon to słychać 2 stuki tyle ze w środku w aucie a niema nic w silniku
[ Dodano: 2005-10-14, 20:59 ]
a może być tak że jak jakaś dioda sie przepali to robi zwarcie i wtedy ten aparat niedziała ???
mmmk
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 21:12
ja tam obstawiam na to co napisalem jak nie ma syganlu zeby sie przelaczyl na gaz co zawsze jest slychac w starszych instalacjach no to diody nie dzialaja bo system jest niesprawny tak na moja glowe.
maciek
marzena26
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 21:21
ok i co trzeba zrobic w takim przypadku ????
mmmk
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 21:42
poszukac pod maska czy nie ma jakegos luznego kabla. u mnie to byl cienki kabel czarny bez zadnej kocowki tylko bylo troche bez izolacji,zeby owinac ten przewod od wysokiego napiecia. jak tam jest wszystko ok no to ja juz nie wiem co moze byc innego.
maciek
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 21:55
A u mnie po prostu skonczyl sie przelacznik. Wymienilem na nowy i od nowa zaczal przelaczac.
Pzdr
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
marzena26
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 22:03
skończył sie czyli co przepalił sie czy jak ??
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 22:10
Nie wiem co sie dokladnie z nim stalo. Po prostu przestal przelaczac na gaz (robil to automatycznie po przekroczeniu chyba 3000 obr). Pojechalem do sklepu i za 60 zl kupilem nowy (ale taki sam) i problem zniknal.
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
marzena26
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 22:13
a h a
