$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czyżby złe ciśnienie na listwie w tryskowej??
Slawek
  Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:34   czyżby złe ciśnienie na listwie w tryskowej??
Witam!!!
Mam taki problem.
Silnik zle pracuje na benzynie, zle sie wkreca na obroty, telepie nim, potrafi lekko strzelić. Nagazie jest ok, przewodi i swiece ok.
Wiem że temat był wielokrotnie poruszany, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Chodzi mi o ciśnienie na listwie wtryskowej w silniku 2,9 12V. Wszyscy piszą że ok 3 atm, ale dokładnie ile?? Ja mam zaraz po uruchomieniu 2,8, na wolnych 2,5 atm, a przy schodzeniu z wysokich do niskich obrotów spada do 2,2 i rosnie stabilizujac sie na 2,5.
Prosze o poradę :(
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:56
piszesz, że silnikiem trzęsie a to objaw braku pracy lub kiepskiej pracy jednego lub więcej cylindrów a skoro masz LPG to od razu się ciśnie podejrzenie na zapieczone końcówki wtryskiwaczy.
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:58
Slawek napisał/a:
Ciśnienie masz raczej w porządku... sprawdź, jak pisze Struna wtryskiwacze.
Slawek
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 13:48
Dzieki, też o tym myślałem że to mogą być wtryskiwacze, rozbiore i posprawdzam. Na pewno nie pompa bo ta daje 6,5 atm.
Jaki jest złoty środek na zapieczone wtrysiwacze? może WD40
cieplak
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 14:15
Pierwszą próbę radziłbym zrobić dolewając środka na bazie nafty do paliwa może pomóc skutecznie i nie trzeba nic rozkręcać. A na przyszłość trzeba trochęna benie jeździć
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 14:17
Kup flaszkę MotorLife-a (50,-) i wlej całość do 20-30 l. benzyny.
Slawek
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 23:20
dzięki za rady :)
[ Dodano: 2005-10-25, 11:17 ]
Przeczyściłem listwe, wtryski. Sprawdziłem pompe i regulator ciśnienia. Wszystko gra. Ale wyciągnąłem przepływomierz i okazało sie że jeden lekko chaczy :/ widocznie dostał strzała i go lekko zgielo :/
Moze ktoś z Was ma takie ustrojstwo do sprzedania?
