$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki luz zaworów w silniku 2.9 12v EFI 90r.????
Darek
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:48   Jaki luz zaworów w silniku 2.9 12v EFI 90r.????
Szukałem danych fordy zawsze maja lepke na pasie kielichu z danymi dot luzu zaworowego i niema więc pytanko jaki luz zaworów ssących i wydechowych na zimno ma silnik 2.9 12v EFI 90r. Napewno jest ręczna regulacja zwykłe sruby jak w granadzie.
Darek
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 14:53
Zdjołem z kolegą pokrywy zaworów i są sruby rozwiązanie jak w granadzie więc dziwne też słyszałem o hydraulice a scorpio niedawno przyjechało jeszcze blachy niemieckie i wynika z brief i papierów że to 90r ale różne cuda są na świecie.
tomi503
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:56
Jest tak jak napisał @Speedo w tym silniku jest hydraulika a śruby sa do regulacji wstępnej.
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 08:47
Darek napisał/a:
http://www.fordscorpio.ee/eng/?page=vin tutaj sobie sprawdź coby mieć całkowitą pewność
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:25
halo - a w hydraulice to nie ustawia się zaworków na zerowy luz ??
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:31
no jak rok 1990 to raczej hydraulika - kod motoru niech poda.
Darek
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 14:28
Więc z win wynika że to 89r ale ma chociaż skrzynie MT75 a z dokumentacji że 90r a w niemcowni nie kombinują hehehehehehee
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 14:36
89 tez miewały już MT-75
