Jaki luz zaworów w silniku 2.9 12v EFI 90r.???? |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:48 Jaki luz zaworów w silniku 2.9 12v EFI 90r.????
| Szukałem danych fordy zawsze maja lepke na pasie kielichu z danymi dot luzu zaworowego i niema więc pytanko jaki luz zaworów ssących i wydechowych na zimno ma silnik 2.9 12v EFI 90r. Napewno jest ręczna regulacja zwykłe sruby jak w granadzie. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 14:53
| Zdjołem z kolegą pokrywy zaworów i są sruby rozwiązanie jak w granadzie więc dziwne też słyszałem o hydraulice a scorpio niedawno przyjechało jeszcze blachy niemieckie i wynika z brief i papierów że to 90r ale różne cuda są na świecie. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:56
| Jest tak jak napisał @Speedo w tym silniku jest hydraulika a śruby sa do regulacji wstępnej. |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 08:47
| Darek napisał/a: | | scorpio niedawno przyjechało jeszcze blachy niemieckie i wynika z brief i papierów że to 90r ale różne cuda są na świecie |
http://www.fordscorpio.ee/eng/?page=vin tutaj sobie sprawdź coby mieć całkowitą pewność |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:25
| halo - a w hydraulice to nie ustawia się zaworków na zerowy luz ?? |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:31
| no jak rok 1990 to raczej hydraulika - kod motoru niech poda. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 14:28
| Więc z win wynika że to 89r ale ma chociaż skrzynie MT75 a z dokumentacji że 90r a w niemcowni nie kombinują hehehehehehee |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 14:36
| 89 tez miewały już MT-75 |
