pompa warczy |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 12:17 pompa warczy
moi drodzy
pompa buczy, dzwięk z bagażnika jest jakbym woził kompresor. nie od razu po zapuszczeniu (z początku jest cicho) ale buczeć zaczyna po wstrząsie np. po zatrzasnięciu klapy, zbiornik lekko wibruje. wymieniłem filtr paliwa ale nie pomogło. jak wyjmę bezpecznik pompy to przestaje. może ktoś wie co to jest i jak dobrać się do pompy paliwa w 2.0 dohc. nigdy tego nie robiłem. podobno jest w srodku zbiornika. znaczy trzeba zdjąć zbiornik czy tak?
dzięki za pomysły
kalbar |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 12:21
| albo zdejmujesz zbiornik albo sobie robisz dziurę w bagażniku i masz na przyszłość. |
cieplak [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 12:24
| Demontaż takiego zbiornika nie trwa dłużej niż robienie dziury w bagażniku. Dwie śruby do opasek trzymających zbiornik i dwa wkręty przy wlewie - jężeli nie mocno zardzewiałe to demontaż 20 min. |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 12:27
a jak zeżarte to potem trzeba kombinowac jak to na porwót przykręcić |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 12:29
no tak! ale w którym miejscu ta dziura? ale chyba żeby zrobić dziurę to trzeba zdjąć zbiornik.
a powiedzcie co z ta pompa? starać się o nową, czy to jakiś banał i uda sie naprawić np coś sie obluzowało. czy mozna z tym jezdzić, nie zapali się |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 12:32
| no niestety to juz musisz naocznie sprawdzić co nie tak z ta pompą. A gdzie wyriezać dziurę to na czeskiej stronie Scorpio jest pokazane. |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 12:35
| a jaki adres tej strony? ja panie nowy jestem! |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 14:12
| Jak koledzy piszą wyjęcie jest proste co do warczenia myslę że się konczy miałem tak w kadecie chodziła jak odkurzacz i w pewnym momencie się zatarła |
