praca ASB na gazie? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 01:12 praca ASB na gazie?
| z ciekawości zapytam jak wam chodzą ASB na gazie w porównaniu do benzynki (np. czy odczuwalne są szarpnięcia przy zmianie biegów itp.?) |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 07:35
| u mnie na wtryskowej instalce LPG wsio działa tak samo, biegi przełącza tak samo, dynamika ta sama |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:01
| u mnie na ins. zwyklej chodzilo tak sobie, nie zawsze chcial redukowac ale nie szarpal, wszystko wrocilo do normy po blosie, ale fakt ze na zwyklej instalce to i motor dupiasto chodzil |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:15
| U mnie to samo skrzynka na sekwencji chodzi b\z no chyba że czasami trochę szarpie z jedyny na dwójke jak przezuca ale to moja wina, a tak to nie czuję kiedy wskakuje następny bieg |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 21:56
no właśnie... na sekwencji ma możliwość regulacji miesznki w momencie zmiany biegu, a na zwykłej odczuwam jakby wybieg przy przejściu z 1 na 2
[ Dodano: 2006-02-21, 10:44 ]
jeszcze zapytam....bo wybieram się w piątek do automaciarzy.
niepokoi mnie "wybieg do przodu" w momencie zmiany z 1na 2.
czy to rzeczywiście jest wina taśm? (były ustawione przy remoncie skrzyni przed 20tyś wstecz)
czy może luzu na moście, bo mam duży (wali w most przy redukcji z 3na2) w zasadzie obiektywnie patrząc dotkliwsze jest to na gazie o czym wspominałem wcześniej, ale myślę że trudno to wyregulować dobrze na instalce II generacji
[ Dodano: 2006-02-21, 11:00 ]
co jest że temat nie idzie na początek po odpowiedzi? |
