Reanimacja klapek w kratkach nawiewu |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 12:21 Reanimacja klapek w kratkach nawiewu
Pochwalcie się proszę czym reanimowaliście uszczelnienie klapek nawiewu.
U mnie szczelna jest już tylko prawa, od pasażera. Pozostałe przepuszczają konkretnie powietrze.
Czy to coś , co uszczelnia kanał i jest przyklejone do klapki , to jakaś gąbka jest oryginalnie , czy guma cienka ?
Pytam bo jeszcze tego nie rozbierałem i przed robotą chcę się zaopatrzyć w potrzebne materiały. |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 12:53
Gabeczka tam jest. Mi zwisala obok to ja podkleilem - trochę się sfatygowala ale jest ok.
Powietrze leci mi tylko trochę z małej środkowej ale "olewam" bo mi nie przeszkadza |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnio zmieniony przez aviator |7 Lis 2015|, 2015 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 13:36
Ja to zrobiłem taśmą klejąca dwustronnie tą czarną piankową, z tym ze folie z niej odkleiłem tylko z jednej strony i działa. Trzyma sie i uszczelnia klapkę.
Tylko że ja to w mk2 zrobiłem |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |7 Lis 2015|, 2015 16:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 14:09
Ale które klapki te w drewnie czy w obudowie nagrzewnicy?? |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 15:29
W drewnie. |
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 17:57
Uszczelka gąbkowa samoprzylepna do okien.
Oklejasz dwustronnie, w przeciwienstwie do oryginału, nastepnie modelujesz nożyczkami do optymalnego kształtu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Lis 2015|, 2015 17:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 19:25
ja używam tażmy samoprzylepnej piankowej. Najlepsza jest ACE czarna 3 mm, ale raczej nie dostępna w marketach, ewentualnie można użyć szarej od CO. |
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 19:56
I przy okazji polecam wymiane uszczelnień klapek przy nagrzewnicy. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |8 Lis 2015|, 2015 23:37
Reader napisał/a: | Uszczelka gąbkowa samoprzylepna do okien.
Taka zwykła , biała sprzedawana w woreczkach po 6 metrów dł ?
[ Dodano: |8 Lis 2015|, 2015 23:38 ]
bingo napisał/a: | ja używam tażmy samoprzylepnej piankowej. Najlepsza jest ACE czarna 3 mm, ale raczej nie dostępna w marketach, ewentualnie można użyć szarej od CO. |
A gdzie tą ACE można dostać ? W sklepach budowlanych np ?
edit
Znalazłem.
Coś takiego?
Taśma do otulin ACE |
Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |8 Lis 2015|, 2015 23:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 09:37
Masterboy75 napisał/a: | Reader napisał/a: | Uszczelka gąbkowa samoprzylepna do okien.
Tak, coś w ten deseń.
Ja miałem szarą bądź brązową, chyba 5x9mm Interchemall.
To się chyba nazywało pianka poliuretanowa.
Pomysł zaczerpnięty od Monsieur KevinXY. |
Reader |
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 13:22
Masterboy75 napisał/a: | A gdzie tą ACE można dostać ? W sklepach budowlanych np ? | - u mnie w hurtowni .
cena dla forum 21,00 netto |
Ostatnio zmieniony przez bingo |9 Lis 2015|, 2015 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
