$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatronik, sterownaie temperatura.
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:19   Klimatronik, sterownaie temperatura.
Cos mi chyba wariuje, obecnie zeby lecialo cieple (nawet jak jest chlodno na dworze) musze ustawic temperature na ok 28 stopni, jak jest mniej to wieje chłodne lub wrecz zimne jak z klimy. Czesto mam tak ze wieje lodowate powietrze z nawiewu nawet mimo ze jest ustawione 23 st. no i roznie bywa z ta strefowoscia, czasem cieplej jwieje tam gdzie jest ustawionaniższa temperatura
reset klimy niepomaga, kod 57 błędu
Sugestie?
ORION
Michał
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:24
Resetu nie robiłem ale u mnie zachowuje się to podobnie. Czasami wystarczy różnica jednego stopnia np. przy ustawieniu 25 leci zimne a przy 26 juz cieple powietrze. Moze tak ma byc ;)
Jak rozbierałem całą deche to rozkreciłem ten panel klimy i jest tam wiatraczek który zasysa powietrze z kabiny do środka gdzie jest czujnik temperatury moze cos ten wiatrak sie zacina.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:35
wiatrak chodzi roznieralem calosc, sa jeszcze 3 czujniki, 2 w nawiewach an nogi ( prawa i lewa strona) i 3 w desce przy przedniej szybie postroniekierowcy.
sierars1
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 18:06
I jest jeszcze w samym panelu sterowanie tam gdzie zasysa powietrze
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 20:55
no tak tam to mowil kolega z wentylatorkiem :)
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:17
A może panel szlag trafił?
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:21
Aneta napisał/a:
... no weź go nie dobijaj ! :)
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:25
a moze ale jak to sprawdzic?
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:40
Uhm... no to szukamy jak sprawdzić panel :)
Gdzieś czytałam, że kod 57 może oznaczać nieżywe HBC, ale również walnięty panel.
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:55
ale chyba też brak czynnika....
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 22:11
Łe tam, pojechałby do "klimatyzatorni" na sprawdzenie, to by chociaż było wiadomo, co jest ok i łatwiej szukać co nie jest.
Rafał, kiedy jedziesz? Jutro? :mrgreen:
Jak się zachowuje ogrzewanie przy wyłączonej klimie? Może trzeba szukać gdzie indziej?
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 23:08
sądze ze ilosc czynnik anie ma tu nic do tego, raczej cos ze sterowaniem podług czujnikow.
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 23:11
Aneta napisał/a:
Właśnie... a jak powinno sie zachowywać ?
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 23:26
Adam_2000 napisał/a:
A któż to wie... :mrgreen:
U mnie działa jak normalne ogrzewanie, aczkolwiek nadal reaguje na regulację temperatury, tylko powietrze jest "inne"... bardziej wilgotne, jakby nie było przefiltrowane (mam nadzieję, że wicie-rozumicie o co mi chodzi :roll: )
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 23:29
Bardzo Pani dziękuję ! :))
