$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czym uszczelnić chłodnicę ??
monter
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 21:43   Czym uszczelnić chłodnicę ??
No wlasnie niestety po Mazdzie i w Scorpio pojawil sie problem coraz bardziej cieknacej chlodnicy. Niestety nie mam kasy na zakup innej uzywanej wiec musze sobie inaczej (czytaj taniej) z tym poradzic. Cieknie mi w obu dolnych rogach. Jak chwile postoi to widac pod spodem dwa symietrycznie rozmieszczone kolka z wody. Myslalem o zakupie proszku ale na szczescie jak juz mialem go w rekach pojawil sie kolega ktory wsypal to do Toyoty i nie dos ze zajebal sobie chlodnice na amen to jeszcze zalatwil glowice. Wiec odstawilem ten specyfik na polke i nie wiem co dalej. Prosze o sprawdzone metody.
tomi503
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 21:50
No niewiem czy powinieneś się zastanawiać nad wsypaniem tego proszku.
Napewno znajdą się przeciwnicy i zwolennicy tego specyfiku ja należe do zwolenników. Ten proszek działa na tej samej zasadzie co kawa zborzowa za dawnych czasów.
Wybrać musisz ty powiem tylko że sypałem proszek do niejednego auta i jeszcze mi nie zatkał chłodnicy a wycieki ustały.
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 21:55
Hej
No proszek to nie wiem ale są preparaty do chłodnic i znam wielu co użyli i mają spokój z chłodnicą. Idzie je kupić prawie na każdej stacji paliw
Irek
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 22:00
Preparat w formie proszku. Ja też sypałam i również nic się nie zepsuło, a wręcz pomogło i wycieki ustały. Wszystko chyba zależy od producenta proszku. Na pewno nie kupiłabym Tesco, czy Norauto, albo tp. badziew.
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 22:09
nio zalezy ile Ci tego cieknie, bo proszek wszystkiego nie zalata !! natomiast w starym aucie proszek dwa razy pomogl
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
maup
FST 008
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 22:12
Z proszkiem mam bardzo nieciekawe doświadczenia. Chłodnica przestała wprawdzie ciec ale musiałem wymienić nagrzewnicę, bo ją ten specyfik uszczelnił na amen.
Są płyny do uszczelniania układu chłodzenia, mniejsze niebezpieczeństwo IMVHO...
Ostatnio zmieniony przez maup |15 Sie 2005|, 2005 22:29, w całości zmieniany 1 raz
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 22:14
Wlałem i 2 latka trzymało. :shock:
INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz
mmmk
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 01:37
po jakims plynie nazwy nie pamietam. zniknelo mi ogrzewanie. wiec laczny koszt z plynem(3 razy wymieniany) i uszczelniaczem i czyscicielem chlodnic + nagrzewnica uzywka z robocizna znacznie przekroczyl koszt nowej chlodnicy wiec dobrze sie zastanow przed wsypaniem tego albo wlaniem.
maciek
p.s. a zeby bylo smiesznie to wcale nie cieklo mi z chlodnicy tylko ze zbiornika od spryskiwacza a ja zadzialalem zbyt pochopnie :oops: :oops: :oops:
monter
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 07:46
Musze przeskanowac rynek ale mysle ze jadnek chyba zdecyduje sie na cos w postaci plynnej.
kJoFoL
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 08:10
Ja użyłem proszku do uszczelniania chłodnic firmy K2 w takiej tubce jak klej w sztyfcie.
Działa, uszczelnia dobrze, choć możesz być prawie pewien że przytka Ci nagrzewnicę.
Do tego celu jest specjalny płyn tej samej firmy, który po użyciu wypłukuje z układu chłodzenia "plątający się" proszek, pozostawiając go tam gdzie trzeba.
Proszek 3 zł, płyn do płukania ok 20 zł za butelkę bodajże 200ml.
Tyle z mojego doświadczenia. Nagrzewnicę mam jak na razie sprawną :)
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 09:32
Jeśli ktoś się boi o nagrzewnicę, to przy manewrach z uszczelniaczami w płynie i proszku trzeba ominąć nagrzewnicę na tydzień (rurka miedziana fi 15 albo 18 twoim przyjacielem) i tyle, potem typowy środek uszczelniający praktycznie przestaje działać, można zresztą przepłukać jeszcze raz :)
Ale ominięcie nagrzewnicy nie pomaga na mało prawdopodobne ale możliwe problemy z głowicą czy pompą wody. Różne rzeczy robiłem z cieknącymi nagrzewnicami i chłodnicami, i jakoś zawsze na końcu okazywało si, że lepiej było wymienić nawet na nówkę (np dwa lata temu nagrzewnica pociekła, no to wziąłem drugą z Sierry sąsiada, no to pociekła po miesiącu, no to wziąłem nową w podróbkach za bodaj 140zet, to naprawdę nie warto było dwa razy chrzanić się z rozbieraniem i przekładaniem) niż robić sobie kłopoty. Ale rozumiem że czasem życie zmusza.
marcys
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 11:25
lat temu kilka nabyłem do poldolota tak proszek coś jak srebrny brokat, produkcji amerykanskiej. z takiej 6 ch małej tubki trzy auta załatałem a w skorasie pomimo wsypania i tak mam kotłownie.
maup
FST 008
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 12:13
Właśnie taki srebrny hamerycki proszek zatkał mi nagrzewnicę :evil:
Tutka była AFAIR czerwona....
ORION
Michał
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 13:54
Ja wlewałem do poldeksa a potem do escorta środek firmy Golde Eagle - Cooling System Leak Stopper. Pomogło na wycieki a nagrzewnicy nie zatkało. Środek ten nie jest w proszku jest to gęsty płyn.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
mmmk
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 15:03
w tipo dieslu tez mi uszczelnilo a w scorpiu zapchalo. ale ominiecie nagrzewnicy na jakis czas to bardzo dobry pomysl. tylko wiecej roboty ale jak sie ma czas to napewno warto.
maciek
