$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klima - cos kapie na wycieraczke :-)
wegus
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 07:48   Klima - cos kapie na wycieraczke :-)
1.Że tak powiem jak pojeżdzę z wŁączoną klimą to potem zauważam, że na wycieraczce pod nogami kierowcy mam mokro :-) . Nie jest to spowodowane radością z powodu panujacego w aucie chŁodku, lecz cos mnie wycieka z ukŁadu klimtyzacji .....wiem że coś tam skrapla się w tym ukŁadzie i wycieka na zewnątzrz (zostają plamki) ale to niby normalne, natomiast w środku raczej nie...
2. Czy w pozycji pokrętŁa nadmuchu powietrza w pozycji 0 klimatyzacja powinna się wŁączać czy nie ? Raz dziaŁa a raz nie dziaŁa w tej pozycji.
Auto jak w opisie obok -> klima manualna
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
wegus
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 10:09
czyli ten wyciek z klimy "zaczyna " sie na podszybiu ? trza bedzie poszperać
Subaru G3X Justy
COSSY
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 10:14
Odpływ wody skroplonej masz zatkany, dlatego Ci cofa na wycieraczkę. Przeczyść węże gumowe na podszybiu lub wymień.
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 10:18
2 odpływy wody po dwóch stronach silnika, zdjąć korki, wyczyścić (zdziwisz się jakie błotko tam jest) i śmigać dalej.
EDIT: o ile to wieloryb, nie wiem jak w przejściówce.
Pozdrawiam - Aneta
COSSY
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 10:26
Są te same w przejściówkach. Sam raz niedrożny nawet podmieniłem z przejściówki :lol:
wegus
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 10:46
nie wieloryb, ale jak widać Cossy pisze , że to samo
będę udrażniaŁ
Subaru G3X Justy
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 10:49
Kombi z tyłu to ja nie rozróżniam :mrgreen: A rocznik wskazuje, że może być przejściówka i wieloryb.
O ile to nie jest, to kmbi, w którym siedziałam na zlocie... :oops: Wtedy biegnę szybciutko do lekarza... Coś na pamięć :roll:
Pozdrawiam - Aneta
wegus
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 11:04
Aneta napisał/a:
dokladnie to samo, i jak wracalem to moczyŁem sobie piety w malej kaluzy na wycieraczce, przyjemnie chlodzilo..
Subaru G3X Justy
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 11:08
Oops :oops: Buerlecithin potrzebny... :(
Jeśli jest jak w wielorybie, to te odpływy załatwią sprawę, tylko wyczyść dokładnie. Raz w roku warto to zrobić niezależnie czy cieknie, czy nie.
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 12:02
co do pokretla klimy, klima dzial jak jest zalaczony kakikolwiek wiatrak, na kropce nie dziala. aha ale powinna dzialac ( chyba bo juz nie pamietam ) jak kierunek nawiewu zrobisz na szyba, bo jak kierunek nawiewu bedzie tez na kropce to klima sie nie zalaczy. musi wiac zeby klima dzialala
wegus
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 12:44
Rafał A.(antek) napisał/a:
Dobry trop, Antek TY sie chyba w Sccorpio urodziles :-)
Wiec dziala bez zalączonego biegu dmuchawy w kazdej pozycji oprocz obiegu zamknietego czyli prawe pokretlo na max w lewo na biaŁą dużą krope = nie dziaŁa
dzieki
PS U mnie dzisiaj 34 stopnie w cieniu !!!!
Subaru G3X Justy
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 12:53
obieg zamkniety to ty masz w lewo na pokretle, kropka na pokretle kierunkow, to wylaczenia dmuchawy i nawiew na centralne nawiewy ktore sie da zamknac czyli odciecie dopływu powietrza, zeby ni wialo, to tylko tak gwoli wyjasnienia. :)
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 12:55
aa i w scorpio i pod scorpio spedzilem wiekszosc czasu jak sie rodzilem to scorpiakow jeszcze na swiecie nie bylo :P , ale faktem ze przejsciowke w 2.0 DOHC mam obcykana w malym paluszku :)
wegus
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 13:27
no tak to wyjdzie w szczegolach, faktycznie obieg zamkniety to srodkowe w lewo
Subaru G3X Justy
