$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy ktoś ma ładowarkę tego typu - opinie
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |7 Lut 2019|, 2019 22:58   Czy ktoś ma ładowarkę tego typu - opinie
Witam,
jak w temacie: https://allegro.pl/oferta/baseus-automatyczny-uchwyt-z-ladowarka-indukcyjna-7801272805
Wysłany: |8 Lut 2019|, 2019 18:41
miałem inną iOttie . z lumią chyba . nawet daje rade . tylko tel się grzeje .
[ Dodano: |8 Lut 2019|, 2019 18:43 ]
https://www.amazon.co.uk/...s/dp/B00IRHQZTI taką . za parę eurogąbek .
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |8 Lut 2019|, 2019 20:55
Już jutro będę miał, to podzielę się spostrzeżeniami.
[ Dodano: |9 Lut 2019|, 2019 19:16 ]
No to mam i już bawiłem się na sucho. Działa bezbłędnie i elektryczny uchwyt, jak i ładowanie indukcyjne. Jutro montaż ;)
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 20:25
Mam takie spostrzeżenia, że przewodowa byle jaka nie nadąża choćby utrzymać poziomu baterii z yanosikiem i włączonym wyświetlaczem. Więc nie sądzę, że indukcyjna poradzi...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 20:49
e to jaką lipe masz z kablem albo samą ładowarką .
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 20:53
Aro, to trzeba sobie sprawić odpowiednią ładowarkę do gniazda zapalniczki, coś w stylu Qualcom 3.0 czy jakoś tak. Mam taką i wierz mi, nie dość że zasuwa ekran na pełnej jasności z nawigacją i udostępnianiem Wi-Fi (dla tableta Młodego), to jeszcze bateria zdąży się w pełni naładować :)
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 21:26
ja na zwykłem 1A dawałem radę . przyczyna może być inna , na szybie się paletka przegrzewa i wyłączone zostaje ładowanie i temu bateria pada . miałem tak w szajsungu nie wiem jaki model ale to zanim pierwsze galaxy było chyba S200 . W tym samym czasie nokia E71 nie miała problemu chociaż potrafiła być na tyle gorąca że w kieszeni parzyła .
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 22:18
A ja polecam wszelakie rozwiazania producenta co się zwie brodit. Drogo ale porzadnie i do prawie każdego auta, nawet do mojego Oriona '85 zrobili uchwyt pod telefon. Aktywny też kiedyś miałem, ale stwierdziłem że wolę jednak lekko uniwersalne rozwiązanie.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 22:27
miałem z MDA 2 brodit-a . było ok . jeszcze z GPS na kablu co leżał pod szybą .
sobolaqe
Wysłany: |10 Lut 2019|, 2019 23:12
Aro napisał/a:
Zalezy od telefonu i tego jak mocno go to obciaza :)
Wiem bo tez tak mialem az zmienilem telefon na nowszy.
Ten sam samochod, ta sama ladowarka samochodowa i nagle okazalo sie ze bateri nie ubywa(jak bylo poprzednio pomimo podpiecia do ladowania) a przybywa.
Co do przerywania ladowania ze wzgledu na temp to tez tak moze byc z tym ze u mnie w samsungu byla jasna informacja na ekranie ze ladowanie przerwane ze wzgledu na zbyt wysoka temp bateri.
No i to mialo miejsce na Cyprze jak sie wsiadlo do samochodu nagrzanego i tel na szybe, jak klima schlodzila samochod to juz dawalo rade podladowac baterie w telefonie(fakt jest faktem ze po tych wakacjach bylo widac ze bateria dostala w kosc i o wiele wiele gorsze parametry miala, aczkolwiek telefon tez mial juz prawie 3 lata)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |11 Lut 2019|, 2019 15:50
No takie przegrzanie baterii skraca mocno jej żywotność .
Wysłany: |11 Lut 2019|, 2019 17:16
Jaroz, mam takie ładowarki, żeby mi nadążały.
Pisałem, że kłopot jest z jakimiś czymś przypadkowymi gdzieś u kogoś w aucie.
Ale zacząłem od tego że najlepsza indukcyjna nie pociągnie tego, co ledwo ładuje kabelkowa.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |11 Lut 2019|, 2019 21:25
Aro, mi po pierwszych dniach wychodzi, że Szajsunga S7 ładuje w ok.2 godziny. Muszę przetestować drugie wyjście ładowarki w gniazdku zapalniczki, która zasila ład. indukcyjną :P Bo jak podłączę po kablu bezpośrednio telefon, to ok. godziny tylko zajmuje ładowanie.
Wysłany: |13 Lut 2019|, 2019 14:25
jaroz, no i elegancko :)
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Lut 2019|, 2019 18:31
Aro, żem se wczoraj podłączył pod to drugie wyjście (pomarańczowe) i czas ładowania skrócił się o jakieś 15-20% :) A to już jest bardzo dobrze, jak na indukcję :P
[ Dodano: |13 Lut 2019|, 2019 18:36 ]
Żeby było obrazowo, to taka ładowarka zasila indukcyjną ładowarkę: https://allegro.pl/oferta/aukey-cc-t7-ladowarka-samochodowa-qc3-0-2xusb-33w-6950865001?reco_id=922428a9-2fb5-11e9-9183-246e9677f9f8&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
No i pomarańczowe gniazdo daje kopa :D
[ Dodano: |13 Lut 2019|, 2019 18:40 ]
Podmienię jeszcze kabelek w indukcyjnej, na kabel oryginalny od tej ładowarki "Aukey". Jest o wiele grubszy, dostosowany do USB 3.0, może polepszy jeszcze czas ładowania ;)
