Czy ktoś ma ładowarkę tego typu - opinie |
Wysłany: |8 Lut 2019|, 2019 18:41
miałem inną iOttie . z lumią chyba . nawet daje rade . tylko tel się grzeje .
[ Dodano: |8 Lut 2019|, 2019 18:43 ]
https://www.amazon.co.uk/...s/dp/B00IRHQZTI taką . za parę eurogąbek . |
Wysłany: |8 Lut 2019|, 2019 20:55
Już jutro będę miał, to podzielę się spostrzeżeniami.
[ Dodano: |9 Lut 2019|, 2019 19:16 ]
No to mam i już bawiłem się na sucho. Działa bezbłędnie i elektryczny uchwyt, jak i ładowanie indukcyjne. Jutro montaż |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 20:25
| Mam takie spostrzeżenia, że przewodowa byle jaka nie nadąża choćby utrzymać poziomu baterii z yanosikiem i włączonym wyświetlaczem. Więc nie sądzę, że indukcyjna poradzi... |
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 20:49
| e to jaką lipe masz z kablem albo samą ładowarką . |
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 20:53
Aro, to trzeba sobie sprawić odpowiednią ładowarkę do gniazda zapalniczki, coś w stylu Qualcom 3.0 czy jakoś tak. Mam taką i wierz mi, nie dość że zasuwa ekran na pełnej jasności z nawigacją i udostępnianiem Wi-Fi (dla tableta Młodego), to jeszcze bateria zdąży się w pełni naładować |
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 21:26
| ja na zwykłem 1A dawałem radę . przyczyna może być inna , na szybie się paletka przegrzewa i wyłączone zostaje ładowanie i temu bateria pada . miałem tak w szajsungu nie wiem jaki model ale to zanim pierwsze galaxy było chyba S200 . W tym samym czasie nokia E71 nie miała problemu chociaż potrafiła być na tyle gorąca że w kieszeni parzyła . |
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 22:18
| A ja polecam wszelakie rozwiazania producenta co się zwie brodit. Drogo ale porzadnie i do prawie każdego auta, nawet do mojego Oriona '85 zrobili uchwyt pod telefon. Aktywny też kiedyś miałem, ale stwierdziłem że wolę jednak lekko uniwersalne rozwiązanie. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |9 Lut 2019|, 2019 22:27
| miałem z MDA 2 brodit-a . było ok . jeszcze z GPS na kablu co leżał pod szybą . |
Wysłany: |10 Lut 2019|, 2019 23:12
| Aro napisał/a: | | Mam takie spostrzeżenia, że przewodowa byle jaka nie nadąża choćby utrzymać poziomu baterii z yanosikiem i włączonym wyświetlaczem. Więc nie sądzę, że indukcyjna poradzi... |
Zalezy od telefonu i tego jak mocno go to obciaza
Wiem bo tez tak mialem az zmienilem telefon na nowszy.
Ten sam samochod, ta sama ladowarka samochodowa i nagle okazalo sie ze bateri nie ubywa(jak bylo poprzednio pomimo podpiecia do ladowania) a przybywa.
Co do przerywania ladowania ze wzgledu na temp to tez tak moze byc z tym ze u mnie w samsungu byla jasna informacja na ekranie ze ladowanie przerwane ze wzgledu na zbyt wysoka temp bateri.
No i to mialo miejsce na Cyprze jak sie wsiadlo do samochodu nagrzanego i tel na szybe, jak klima schlodzila samochod to juz dawalo rade podladowac baterie w telefonie(fakt jest faktem ze po tych wakacjach bylo widac ze bateria dostala w kosc i o wiele wiele gorsze parametry miala, aczkolwiek telefon tez mial juz prawie 3 lata) |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |11 Lut 2019|, 2019 15:50
| No takie przegrzanie baterii skraca mocno jej żywotność . |
Wysłany: |11 Lut 2019|, 2019 17:16
Jaroz, mam takie ładowarki, żeby mi nadążały.
Pisałem, że kłopot jest z jakimiś czymś przypadkowymi gdzieś u kogoś w aucie.
Ale zacząłem od tego że najlepsza indukcyjna nie pociągnie tego, co ledwo ładuje kabelkowa. |
Wysłany: |11 Lut 2019|, 2019 21:25
Aro, mi po pierwszych dniach wychodzi, że Szajsunga S7 ładuje w ok.2 godziny. Muszę przetestować drugie wyjście ładowarki w gniazdku zapalniczki, która zasila ład. indukcyjną Bo jak podłączę po kablu bezpośrednio telefon, to ok. godziny tylko zajmuje ładowanie. |
Wysłany: |13 Lut 2019|, 2019 14:25
jaroz, no i elegancko |
