$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wyjątkowo słoneczny samochodzik
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
  Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:05   wyjątkowo słoneczny samochodzik
Mam taki słoneczny samochód ze jak popada w nocy deszczyk to ładuje do roboty "z laczka".Nie dostaje prądu na cewkę, a jak mi sie uda zapalić to pracuje jakby na dwóch garach..ale i tak jazdy nie ma bo po wrzuceniu "D" gasnie więc lipa.Potrzebuje rady gdzie szukac przyczyny mego zmartwienia bo prawde mówiąc wolałbym chodzić w słoneczny dzień a jeździć w deszcz .....a mam tak że jest na odwrót :(
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:08
Skrzynka bezpieczników pod szybą ew. przewody pod skrzynką.
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:12
w tych modelach to nie skrzynka :(
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:14
w skrzynce sucho jak na sacharze................
przewody też wydają sie dobrze zaizolowane..tzn ze nie widzać żeby były poprzecierane.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:19
a to pewnie że nie ma napięcia na cewkę ?
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:21
jak 2+2 to 4........
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:22
a jak podasz wprost z aku to zapali ?
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:23
Rafał A.(antek) napisał/a:
Jaaasne, szczególnie wtedy kiedy mi dekiel spadł ze skrzynki w OHCu i jeździłem tak przez tydzień, a potem przyszła ulewa :mrgreen:
Buku, jak skrzynka sucha, to pytanie Struny jest najważniejsze, bo może zapłon ci ginie po stronie WN, a nie po niskim. Ale jak po WN, to z reguły są problemy po jeździe w deszczu, czy wjechaniu w kałużę, a nie po deszczu na postoju.
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:32
To jest tak:jadąc w deszczu problemy zaczynaja się po około pół godzinie.Obiawy:zaczyna przerywać na poszczególne gary,dusi siecoraz bardziej i kaplica.Co do pytania czy próbowałem bezpośredni z akku?...to nie było takich prób więc nie wiem czy pomaga.P nocy deszczowej nie pali wogóle/lub przerywając i prychając.To samo jak zacznie padać w ciągu dnia..to czasem z roboty okazja wracam a autko nocuje pod firmą.Natomiast od kabli WN i swiec zacząłem.wszystko nowe,oryginały...zero poprawy.Macher twierdził ze to cewka ....kupiłem nową....zamontowałem ..to teraz sie okazuje ze jednak ta stara była dobra..a ja mam nowa cewkę nowe kable WN i świece połowę portwela pustą i chodze na piechotę..szlag może trafić... :evil:
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:33
kopułke oblukaj jeszcze i spróbuj podac +12v z aku na zacisk cewki i zobacz czy odpali.
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:37
kopułka sprawdzana sucha /zużycie w normie/brak pęknięć
awaryjnie odpale jak tylko popada :) bo teraz jest słoneczko i autko śmiga :D
Piotr
Daihatsu HI-Jet
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:39
Speedo napisał/a:
no to zostaje Ci jeszcze do sprawdzenia tylko moduł zapłonowy :)
gdzie tego szukać?
chodzi o kompa czy o czytnikk map?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:43
sorka zaot ale Speedo jaki miałeś 2.9 ? BRE ? bo u mnie czasem też na wilgoć auto świruje i też bym stawiał na moduł tylko jakoś go nie moge namierzyć :)
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 14:47
no takie cos to w ARC u brata widziałem - z boku w dolnej części poniżej kopułki taka wtyka jest - a u mnie jakos nie widzę takiej - może jakoś od tyłu bardziej jest - musze polukać dobrze.
mmmk
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 14:51
a to nie jest przykrecone tak z boku przy blotniku? jak w dohc? nawet dziury tam sa zeby to przykrecic to u mnie po tej stronie co filtr powietrza bo musialem zdjac te plastiki zeby to wykrecic. chyba ze cos calkiem pomieszlalem :mrgreen:
p.s. w obu budach sa te otwory bo wyjete z 2.0 a wsadzone w 2.9
