wyjątkowo słoneczny samochodzik |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:05 wyjątkowo słoneczny samochodzik
Mam taki słoneczny samochód ze jak popada w nocy deszczyk to ładuje do roboty "z laczka".Nie dostaje prądu na cewkę, a jak mi sie uda zapalić to pracuje jakby na dwóch garach..ale i tak jazdy nie ma bo po wrzuceniu "D" gasnie więc lipa.Potrzebuje rady gdzie szukac przyczyny mego zmartwienia bo prawde mówiąc wolałbym chodzić w słoneczny dzień a jeździć w deszcz .....a mam tak że jest na odwrót |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:12
w tych modelach to nie skrzynka |
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:14
w skrzynce sucho jak na sacharze................
przewody też wydają sie dobrze zaizolowane..tzn ze nie widzać żeby były poprzecierane. |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:19
| a to pewnie że nie ma napięcia na cewkę ? |
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:21
| jak 2+2 to 4........ |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:22
| a jak podasz wprost z aku to zapali ? |
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:23
| Rafał A.(antek) napisał/a: | w tych modelach to nie skrzynka |
Jaaasne, szczególnie wtedy kiedy mi dekiel spadł ze skrzynki w OHCu i jeździłem tak przez tydzień, a potem przyszła ulewa
Buku, jak skrzynka sucha, to pytanie Struny jest najważniejsze, bo może zapłon ci ginie po stronie WN, a nie po niskim. Ale jak po WN, to z reguły są problemy po jeździe w deszczu, czy wjechaniu w kałużę, a nie po deszczu na postoju. |
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:32
To jest tak:jadąc w deszczu problemy zaczynaja się po około pół godzinie.Obiawy:zaczyna przerywać na poszczególne gary,dusi siecoraz bardziej i kaplica.Co do pytania czy próbowałem bezpośredni z akku?...to nie było takich prób więc nie wiem czy pomaga.P nocy deszczowej nie pali wogóle/lub przerywając i prychając.To samo jak zacznie padać w ciągu dnia..to czasem z roboty okazja wracam a autko nocuje pod firmą.Natomiast od kabli WN i swiec zacząłem.wszystko nowe,oryginały...zero poprawy.Macher twierdził ze to cewka ....kupiłem nową....zamontowałem ..to teraz sie okazuje ze jednak ta stara była dobra..a ja mam nowa cewkę nowe kable WN i świece połowę portwela pustą i chodze na piechotę..szlag może trafić... |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:33
| kopułke oblukaj jeszcze i spróbuj podac +12v z aku na zacisk cewki i zobacz czy odpali. |
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:37
| Struna napisał/a: | | kopułke oblukaj jeszcze i spróbuj podac +12v z aku na zacisk cewki i zobacz czy odpali. |
kopułka sprawdzana sucha /zużycie w normie/brak pęknięć
awaryjnie odpale jak tylko popada bo teraz jest słoneczko i autko śmiga |
Daihatsu HI-Jet
buku
Pedro
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:39
| Speedo napisał/a: | no to zostaje Ci jeszcze do sprawdzenia tylko moduł zapłonowy |
gdzie tego szukać?
chodzi o kompa czy o czytnikk map? |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 13:43
sorka zaot ale Speedo jaki miałeś 2.9 ? BRE ? bo u mnie czasem też na wilgoć auto świruje i też bym stawiał na moduł tylko jakoś go nie moge namierzyć |
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 14:47
| no takie cos to w ARC u brata widziałem - z boku w dolnej części poniżej kopułki taka wtyka jest - a u mnie jakos nie widzę takiej - może jakoś od tyłu bardziej jest - musze polukać dobrze. |
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 14:51
a to nie jest przykrecone tak z boku przy blotniku? jak w dohc? nawet dziury tam sa zeby to przykrecic to u mnie po tej stronie co filtr powietrza bo musialem zdjac te plastiki zeby to wykrecic. chyba ze cos calkiem pomieszlalem
maciek
p.s. w obu budach sa te otwory bo wyjete z 2.0 a wsadzone w 2.9 |
