$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozrząd w BOBie - mit czy bajka ???
Grześ
Wysłany: |13 Cze 2016|, 2016 19:12   Rozrząd w BOBie - mit czy bajka ???
Witam,
W końcu szary zielony idzie na żyletki, a silnik na zabawki. No to podejrzałem rozrząd ...
Łańcuch bez widocznych śladów zużycia, na kołach nie ma luzu. Napinacze od powierzchni ich mocowania 39 i 27 mm, czyli co prawda poza ostatnią zapadną, ale jeszcze w zakresie pracy.
Za parę dni wszystko wyjmę i dokładnie pomierzę, ale wygląda, że po 402.000 km łańcuchy prawie jak nowe !!! I prowadnice całe !
Dodam tylko, że praktycznie przy każdym starcie klepał, czasem jedną, czasem 5 sekund. Jak to BOB. Ale klepał tak przez 1/4 mln km !
Mam wrażenie, że jednak dobry olej, odpowiednio wymieniany, pozwala na spokojne używanie tego niedopracowanego silnika.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |13 Cze 2016|, 2016 21:58
A na onecie artykuł że nie zmieniać oleju bo ściema ....
Wysłany: |13 Cze 2016|, 2016 22:05
Dział problem to nie onet.
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 07:05
no co on ma problem że jeszcze żyje motor :P
Ja co prawda ostatnio boby rozbieram i tam zazwyczaj padają
ślizgi pod kołem pompy i nad kołem pompy
a dlaczego ?
Ze starości plastik robi się kruchy bo jest przegrzany pomijam to że wykonany tak aby miał się rozpaść
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 08:17
pepi napisał/a:
twierdzisz, że specjalnie tak jest zrobiony, by się rozpadł? Ja myślę, że materiał, z którego wykonay jest ślizg podyktowany jest jego właściwościami, czyli umożliwieniem poślizgu łańcucha bez jego zniszczenia. Ale coś za coś - skutkiem ubocznym tych właściwiości jest starzenie się tego plastiku/ ebonitu czy jak mu tam. Nie ma się jednak co dziwić, warunki pracy ma skrajnie nieciekawe, mróz, za chwilę gorący olej, i tak przez 20 lat, a do tego olej, a w oleju odpady spalania, tarcia, itp.
Dlatego ja teraz tak dążyłem do tego aby mieć wszystkie nowe ślizgi, żeby czasami jakiś nie "puścił"... :)
aviator
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 09:51
jaroz napisał/a:
pepi napisał/a:
Nie, producent chciał wyprodukować cos wiecznego aby nikt nie chciał/musiał kupowac nowych aut.... tylko użył złych materiałów i mu ne wyszlo.
A w temacie, to ile taki komplet ślizgów do boba? (Jesli juz sie uda je skompletować) i co przy okazji tej pracy warto jeszcze zrobic? Pytam, bo sie nie znam :-/
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 09:57
aviator napisał/a:
:d
aviator napisał/a:
z tego co ja widziałem (dla BOBa) przy okazji kompletacji BOA, to ceny ślizgów są dość korzystne i czasem to kilkadziesiąt złotych, a czasem kilkaset. Myślę, że na same ślizgi to będzie spokojnie 1k, do tego napinacze (nie pamiętam ile to kosztuje, ale pewnie z 1,5-2k) i łańcuchy, to akurat jest i tanie było jak pamiętam (może z 1k).
aviator napisał/a:
Warto wymienić napinacze, wg mnie.
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 16:54
Grześ napisał/a:
Grześ napisał/a:
jak byś przyłożył do nowego to by się okazało, że te co masz są dłuższe o jedno ogniwo :)
DANEK1403
BoB
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 17:49
Bez powodu napinacz się nie wysunął ;)
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 18:00
o tyle nie, ale coś na pewno. Przymierzałem mój stary z BOA do nowego i jak wyszło z 2mm to huk :D
Grześ
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 19:02
jaroz napisał/a:
Jak oryginały, to cena dobra. Jak podróby, to szkoda wkładać.
jaroz napisał/a:
Kiedyś o tym już pisałem. W nowym Cossie na lewą głowicę dałem krótki (stary) z prawej, a na prawą ten długi, ale odwrotnie włożony dystans. Mają teraz jeszcze jak nic 8 mm zapasu.
Jak ktoś zna temat, to wie o czym napisałem ...
Wątpię ... Ale jak wyjmę, to możemy przymierzyć - i ew. po flaszce wypić ;-) !
A tak na poważnie - zużycie jest minimalne, skoro łańcuchy na kołach sztywno siedzą. Przy podobnych warunkach eksploatacji jak nic drugie tyel by wytrzymały.
jaroz napisał/a:
Lepsze dobre oryginały od najładniejszych podróbek ... Ale to Twoja decyzja, zrobisz jak chcesz. Ja na tych nieco zmodyfikowanych napinaczach zrobiłem już ok. 100 tys km i rozrząd pracuje cicho, także przy każdym zapalaniu. Ale ja jeżdżę na dobrym oleju, nie oszczędzam na wymianach.
Grzegorz
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 19:56
jaroz napisał/a:
Tyle że BOA ma "deczko" inny łańcuch.
tel.: 502894108.
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 20:14
Grześ napisał/a:
yyyyy, ale ja mam oryginały, więc...? :)
VIK napisał/a:
dlatego tak śmiało to napisałem, bo wiem to :D
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 06:53
:520:
tel.: 502894108.
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 12:47
jaroz napisał/a:
o tyle nie
ale tak, bob ma pojedyncze łańcuchy
Grześ napisał/a:
Wątpię
to się zdziwisz :)
