$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio mk3 2.9 12v efi. Gaśnie po odpaleniu
kuba95er
Auto: Ford Scorpio 1995, 2.9 12V, ASB, sedan+LPG
  Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 08:29   Scorpio mk3 2.9 12v efi. Gaśnie po odpaleniu
Cześć chłopaki. Mam problem z moim wielorybem od wczoraj. Mianowicie jak go odpale to pochodzi 2,3 sekundy i gaśnie. Ale Dodam, że jak sie rozgrzeje to już chodzi tylko obroty ma niższe. Auto stoi pod chmurką więc może coś z elektryką? Jestem słabym elektrykiem a podobnego tematu nie mogłem znaleźć. Za wszelkie rady bede wdzięczny.
Ostatnio zmieniony przez kuba95er |11 Lut 2016|, 2016 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 08:53
Wieloryb to mk3. W jakim stanie jest wiązka elektryczna - czy była kiedykolwiek robiona?
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 08:56
Wymigaj błędy diodą.
Tutaj trochę o tym było i w innych tematach, których trzeba trochę poszukać na forum. Julka pytanie jest jednym z pierwszych jakie należy sobie zadać. ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |11 Lut 2016|, 2016 08:57, w całości zmieniany 1 raz
kuba95er
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:03
Mam go od 2 i pół miesiąca. Do.wiązki ostatnio elektryk zaglądał i robił bo światło mi padło. Może podpowiecie jakie przewody podciśnieniowe sprawdzić czy coś. Siedze teraz w pracy i tak myślę czy coś sie nie odczepiło poprostu. Aaa i jak to jest z tym guzikiem co odcina paliwo tym przy klapie bagażnika? Bo u mnie ten guzik jest ułamany i tylko końcówka czerwona jest widoczna.
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:09
kuba95er napisał/a:
Mam go od 2 i pół miesiąca. Do.wiązki ostatnio elektryk zaglądał i robił bo światło mi padło. .
czyli leżą i kwiczą,a juz jak elektryk wsadził łapy to tylko może byc gorzej
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:10
Ja bym poczekał aż pogoda się poprawi, albo zaciągnął do suchego garażu. Jak mu przejdzie, to odpowiedź jest jasna - skrzynki i wiązki do zrobienia.
aviator
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:12
Czyli standardowy "zestaw startowy" dla każdego nowego :-D
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:17
Z Sochaczewa masz blisko do Żyrardowa do Jankesa , a tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi i pomoc :)
Nie dopuszczaj przypadkowych elektryków do tego auta ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |11 Lut 2016|, 2016 09:18, w całości zmieniany 1 raz
kuba95er
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:22
Jeszcze Dodam, że dziwnie obroty chodzą. Wcześniej miałem tak że jak sobie jechałem i puściłem gaz to obroty spadały razem z prędkością ( nie.umiem wytłumaczyć) a teraz jak puszcze gaz to odrazu na 1000rpm spadają. To w tym samym czasie sie stało co z tym gaśnięciem i na gazie jest tak samo. A co na to Jankes, kiedy ma czas? Jeśli to widzi.
Ostatnio zmieniony przez kuba95er |11 Lut 2016|, 2016 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:32
kuba95er napisał/a:
...Aaa i jak to jest z tym guzikiem co odcina paliwo tym przy klapie bagażnika? Bo u mnie ten guzik jest ułamany i tylko końcówka czerwona jest widoczna.
Guzik ma być wciśnięty i właśnie tak wygląda, że widać tylko czerwone kółeczko w dziurze.
Do Jankesa możesz zadzwonić, albo napisać ;)
zadzwon do niego i pogadaj,telefon ma w podpisie
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 12:09
kuba95er napisał/a:
Jak patrzysz na prawą stronę silnika, jest taka jakby gruszka, trochę w przód tej gruszki jest przewód idący jakby z kolektora dolotowego do pokrywy zaworowej, zobacz czy on siedzi normalnie, mówiąc w prost czy nie spadł. Kiedyś u siebie jak mi gaz strzelił na palnikach jeszcze to też miałem problem z obrotami, okazało się że zrzuciło właśnie ten przewód. Po nałożeniu go problem ustąpił. I tak jak chłopaki piszą, nie dawaj dla "elektryków" tego samochodu, bo dosztukują ci przewody które widać z wierzchu, zmarnują karton taśmy izolacyjnej i oddadzą auto jeszcze bardziej popsute niż przed naprawą.
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |11 Lut 2016|, 2016 12:10, w całości zmieniany 1 raz
kuba95er
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 13:53
Sprawdzę ale dopiero jutro bo bo dziś siedze w pracy 24h. Dzięki za pomoc.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 21:52
kuba95er napisał/a:
Znaczy się lockup trzymał a teraz nie trzyma...wygląda na wiązkę lub VSS
V6 Team
Piotr
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 23:14
z błyskaj
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
