Słabe ogrzewanie w MKIII |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |28 Gru 2017|, 2017 22:58 Słabe ogrzewanie w MKIII
Hej!
Od jakiegoś czasu mam problem z ogrzewaniem w swoim Scorpio. Ogrzewanie działa słabo, przy ustawieniu HI leci lekko ciepłe powietrze (kiedyś w aucie była sauna przy takim ustawieniu). Termostat wygląda na ok, temperatura silnika książkowa. Nagrzewnica dzisiaj została wymieniona na nową (poprzednia przeciekała) - jednak nic to nie pomogło. I tu skończyły się już moje pomysły Pomożecie?
Dodam, że w maju 2016 założyłem instalację gazową. Czy to może mieć jakieś znaczenie?
Pozdrawiam! |
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 06:47
| Moze reset klimatronika na poczatek. |
Blind29
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 15:20
Zrobiłem reset ale też nie pomogło |
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 15:25
| taka sytuacja jest od montazu LPG? czy była wczesniej? |
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 16:22
| trzeba sprawdzic temperature wezy na wejsciu i wyjsciu z nagrzewnicy albo samej nagrzewnicy, bo moze klapy sie pozacinaly. |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 16:31
| parownik równolegle i pewnie wszystko przez niego leci a nie nagrzewnicę . |
Blind29
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 16:35
| Tak, gaz założony był w maju 2016 i jak przyszły pierwsze mrozy to odczułem, że słabo grzeje. Wcześniej było wszystko ok. Przedwczoraj oddałem auto do elektryka aby sprawdził, czy coś nie szwankuje. Doprowadził panel do porządku i wymienił nagrzewnicę, jednak wciąż to nie jest to co było właśnie przed montażem LPG |
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 16:39
| no to obstawiam jak Gucław |
Blind29
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 16:53
Parownik równolegle ale do czego? Nie znam się dokładnie na tym, ale wygląda to tak:
https://naforum.zapodaj.net/d62f8f8bd8ed.jpg.html
Instalację mam na gwarancji także jakby co to pojadę i powiem, żeby poprawili |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 19:08
| Tylko oni wiedzą gdzie to wpieli i jak |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |29 Gru 2017|, 2017 19:35
Nie znam wężologii deohaca, a ze zdjęcia nic nie wynika. Ale szeregowo masz jak z pompy wodnej wąż idzie do parownika a później z parownika do nagrzewnicy następnie z nagrzewnicy z powrotem do silnika. Albo odwrotnie: najpierw nagrzewnica, później parownik.
Układ równoległy jest jak wąż z pompy idzie do trójnika, gdzie rozgałęzia się na parownik i nagrzewnicę, za nimi trójnikiem łączą się obydwa obiegi i jednym wężem wracają do silnika. To wpięcie równoległe bywa zawodne, bo zwykle nagrzewnica stawia cieczy większy opór i większość boryga czy czegoś tam woli sobie płynąć przez parownik z dużymi dziurami na przelocie - nie dogrzewając nagrzewnicy. |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |30 Gru 2017|, 2017 23:08
| U mnie grzało słabo po wymianie pompy wody jest ok |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |1 Sty 2018|, 2018 15:09
jak Aro napisał. JAk masz równolegle, to możesz nie dostawać wody na nagrzewnicę, a na pewno jest jej mniej. Jak masz szeregowo, tu musisz wziąść trzy sprawy pod uwagę:
1. jeśli najpierw nagrzenica, a potem gaz, to masz dibre ogrzewanie, ale zimą może zabraknąć ciepłą na gaz lub też później się będzie załączał.
2. jeśli najpierw nasz gaz, a potem nagrzewnicę, to na nagrzewnicę idzie chłodniejsza ciecz, więc ogrzewanie gorsze.
3. masz mały reduktor i masz przez to mniejszy przepływ cieczy, co powoduje, że mniej ciczy idzie na nagrzewnicę (jak w równległym, ale wtedy reduktor ma duży przepływ).
Pozostaje pompa oraz termostat - nawet nieco niższa temp. na silniku daje dużo mniejszą wydajność nagdzewnicy.
Kwestię klap już mówili, nie zakładam, że nagrzewnica kiepska.
A i jeszcze jedno. Kolejność podłączenia węży do nagrzewnicy jest ważna. kiedyś to przerabiałem na pewno przy MK1, i chyba przy MK2 lub MK3. |
