Lampki drzwi od Ghia |
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wiek: 43 Dołączył: 27 Mar 2016 Skąd: Radom
Wysłany: |7 Lip 2017|, 2017 21:56 Lampki drzwi od Ghia
Witam. Kupilem kpl. Lampek od wersji ghia mk2 doswietlajace doly drzwi i boki.
W przrzednich drzwiach po wyjeciu zaslepek byly kostki natomiast na tylnych drzwiach brak.
Mozliwe jest że wiazka byla dana tylko na przednie drzwi ?? |
Wysłany: |7 Lip 2017|, 2017 22:31
| Mozliwe, choc po rozebraniu drzwi sie przskonasz bo wtyczka moze byc gdzies upieta z wiazka. |
Wysłany: |7 Lip 2017|, 2017 23:08
Możesz mieć wtyczki w drzwiach ale po sfronie budy puste piny więc działać nie będzie
[ Dodano: |7 Lip 2017|, 2017 23:12 ]
Tak miałem w 2 scorpio. Dobre w mk1 i mk2 jest to ze w słoniach masz wolne miejsca na piny więc spokojnie możesz dołożyć te 2 brakujące kabelki |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
marcin 1983
Wysłany: |8 Lip 2017|, 2017 14:27
| Dziękii |
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 14:53
Ja u siebie przekładałem całe wiązki z tylnych drzwi z Ghia, żeby się nie bawić, a potem dodałem po jednym pinie od strony auta w złączu i te piny połączyłem z "krańcówkami" w słupku. Jak przełożysz wiązkę to jest wielce prawdopodobne, że plus na lampki już będzie, bo jest on wspólny z plusem na centralny zamek.
W GL w tylnych drzwiach nie będzie wtyczek do lampek, jeśli chodzi o MKI to chyba tylko Ghia takowe posiada. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |12 Lip 2017|, 2017 14:55, w całości zmieniany 2 razy |
