Czy w pompie oleju 12V6 też jest jakiś zaworek? |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 18:51 Czy w pompie oleju 12V6 też jest jakiś zaworek?
| Jesienią sporadycznie cykały szklanki bez względu na temp silnika, rzadziej niż nie cykały, ale teraz praktycznie częściej je słychać, ale milkną i zaraz znowu. Silnik cały czas na pełnym syntetyku.. |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 19:37
| ale o co codzi? |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 19:49
| Ale tu się ręcznie reguluje luz zaworowy ,zaworek jest w każdej pompie |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:33
Danek, gdzie się reguluje niby ręcznie luz zaworowy? W starych koloniach tak, w nowszych masz hydraulikę.
A jak szklanki stukają, to cóż, trzeba zacząć od zmierzenia ciśnienia oleju, a jeśli jest ono właściwe, to masz trzy opcje:
1. wymienić szklanki (w cholerę kasy, głowice trzeba rwać)
2. wymienić silnik (taniej niż 1, aczkolwiek gwarancji nie masz)
3. Przyzwyczaić się. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:44
| w tytule napisał 12V6, to chyba kolonia, czy się nie znam? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:47
| Znasz się i trzypion właściwe opcje napisał. |
| Ale kolonie były bez hydrauliki ( to właśnie te stare kolonie) i z hydrauliką, czyli zdecydowana większość. |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:49
Do tego kolega może mieć 2.4 12V6 i tam się reguluje |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:51
| Też tylko starutkie 2.4 na klapowcach, nowsze miały hydraulike. |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:54
| Yyyy, nasz granatowy chyba nie miał, a był sedanem (poliftem w sensie). |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:55
Chyba, czy nie miał? |
| Darek_Police napisał/a: | | w tytule napisał 12V6, to chyba kolonia, czy się nie znam? |
A ja napisałem "W starych koloniach"
Wiesz, 2.0, 2.3, 2.6, 2.8 i pierwsze 2.4 (ostatniego nie jestem na 100% pewny).
2.9 mają hydraulikę. |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:56
| Struna napisał/a: | Chyba, czy nie miał? | Zapytam tego co chyba regulował i napiszę czego się dowiedziałem |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:58
| Cytat: | | 2.9 mają hydraulikę. | no nie wszystkie.
Reguła jest prosta ARC i BRC mają mechanikę, ARD I BRD(do G) - hydraulika.
ARx to silniki 2.4
BRx - 2.9 |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:59
Swoją drogą - mam w garażu jedną, nowiutka i niepotrzebną mi szklankę to 2.9 Tylko żeby ją wymienić potrzebujesz uszczelki pod głowicę + komplet śrub (możesz mieć wielkie szczęście jak stuka jedyna szklanka, która da się wyjąc bez zdejmowania głowicy), uszczelkę pod kolektor dolotowy, pod wydechowy i uszczelkę pod airboxa. |
