Jak uruchomić silnik nie ruszany od ponad 15 lat?? |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 07:57 Jak uruchomić silnik nie ruszany od ponad 15 lat??
Hej.
Panowie, jak odpalić silnik nie ruszany od 15 lat, auto ma mały przebieg, silnik benzynowy w ukłądzie V, oraz skrzynie automatyczna.
Jedni mówią, włożyć aku, wlać nowa bene i cyknąć, drudzy rozebrać, a Wy jak?? |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 09:08
tak samo
[ Dodano: |5 Lut 2017|, 2017 09:08 ]
odpalić, zagrzac, spuścic stary olej, zmienic filtr i w drogę |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 09:39
| Potwierdzam może chwilę kuleć ewentualnie jak nie zagada jakieś styki wyczyścić i w drogę |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 10:03
A dodając ze to BOB który ma 13 321km na liczniku, to też cyknac i odpalic |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 10:26
Moim zdaniem jak najbardziej,może łańcuch nie owinie się w około koła |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 10:35
Nic nie rozbierać
Dla świętego spokoju można zrobić pełne dwa obroty wałem przy pomocy klucza - przynajmniej będzie wiadomo , że nic nie jest zablokowane
Ja osobiście przed odpaleniem zdjąłbym najpierw wtyczkę z cewki , stuknął w wyłącznik wstrząsowy pompy paliwa i pokręcił rozrusznikiem przez chwilę aby olej miał szanse dotrzeć wszędzie tam gdzie powinien być
Dopiero później odpalił normalnie
Następna czynność po próbnej jeździe to wyjęcie napinaczy i wymiana spróchniałych oringów tłoczka i zainstalowanie nowych gumek
Nowe filtry , oliwa i ognia
[ Dodano: |5 Lut 2017|, 2017 10:36 ]
| Jankes napisał/a: | | drudzy rozebrać |
Niech oni sobie musk rozbiorą najpierw
Za długo go nie używali |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 11:17
| ford2fast napisał/a: | | Dla świętego spokoju można zrobić pełne dwa obroty wałem przy pomocy klucza - przynajmniej będzie wiadomo , że nic nie jest zablokowane |
Dokładnie jak Romek pisze, nie zaszkodzi i więcej obrotów kluczem |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 11:22
| No to wiem i tak zazwyczaj odpalałem takie co stały x czasu, ale tutaj chyba pokoszę sie o wstępne nabicie ciśnienia przez pompę oleju. |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 13:41
Co masz na bagnecie silnikowym? Olej czy smar?
Co masz na bagnecie skrzyniowym? Róż czy brąz? |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 15:11
| pewnie większość będzie się śmiać, ale najlepiej ognisko pod miską olejową, spuścić to co zleci, potem nowy filtr oleju i pełnym syntetykiem go zalać, po tym obrócić kilka razy kluczem, następnie samym rozrusznikiem bez iskry, a dopiero po tym odpalenie i rozgrzanie.. |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 16:43
| nafta do cylindra by pierścienie puściły albo troszkę oleju ? |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 16:47
odpalałem raz scorpiaka po 10 latach postoju, odpiełem wtyczki od cewek, oraz wtyczki od wtrysków. Pokręciłem rozrusznikiem , sprawdziłem stan oleju i płynu chlodniczego.
Pokręcił pokręcił kontrolka od ciśnienia zgasła. Podłączone wszystko i odpalony, pochodził na wolnych do zagrzania. Rundka testowa i 500 km do polski |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 17:11
| Czyli nic innego ciekawszego nie da się zrobic, czyli trzeba zrobić tak jak myślałem. |
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 17:13
dokladnie tak Jankes
bez cudowania i ognisk pod miską |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 18:55
Ja jak odpalałem 2.4 po długim postoju to wlałem do każdego gara po strzykawce benzyny z mixolem.
Pokręciłem chwilę silnikiem bez świec, wkręciłem świece i odpalił od razu |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
