Promiennik podczerwieni-opinnie |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 16:59 Promiennik podczerwieni-opinnie
Hej, używał Ktoś z Was promiennika podczerwieni do ogrzewania pomieszczenia typu garaż??
Myśle o czymś tego typu: http://allegro.pl/promien...4.html#imglayer
Myślicie ze się sprawdzi w garazu?? |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 17:30
Próbowałem z czymś takim i słabe to było do garażu |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 17:32
| WieSiu, ilu watowe testowałeś?? |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 17:39
| Przykro mi,ale nie wiem... Miało wymiar coś koło 35x25cm (ta część co się nagrzewa). Słabe to wg mnie,bo nie rozdmuchuje tego ciepła i wali punktowo. Chyba lepsze te takie nagrzewnice gazowe pod prąd podpinane ( długie tuby, jak to się nazywa fachowo to nie wiem), widziałem że często na warsztatach tym grzeją. |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 18:06
Właśnie taka tubę odrzutowa kupiłem i po godzinie używania schowałem do pudełka i wystawiłem na allegro strasznie smierdzi gazem.
Uzywam nagrzewnicy elektrycznej 3KW i daje rade, ale chcialem coś polepszyc zeby sie szybciej nagrzewało i taki promiennik mi przyszedł do głowy. |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 18:30
To zależy do czego Ci to potrzebne. Do nagrzania kubatury to się nie nadaje. Natomiast do rozgrzania plecków, kiedy się pracuje jak najbardziej.
Jak chcesz cos naprawde dającego rade, to proponuje jakiś używany piecyk na olej opałowy, albo też samoróbę na przepracowany silnikowy.
Ten pierwszy mam i daje radę, a do tego można na nim herbatę zrobić (a nawet coś usmażyć). O, taki mniej więcej: http://allegro.pl/piec-ol...6034536536.html |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 21:13
Ma służyc do nagrzania pomieszczenia 40m2, wazne zeby w krótkim czasie z 0 stopni dobiło do nastu.
Taki na olej odpada, ogólnie wszystkie olejowo-gazowe odpadają, coś na prąd i to 230V nie siła. |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 21:17
| Hm, a masz dobrze izolowany ten garaż? Jeśli chcesz tylko elektrycznie, to po prostu kup drugi grzejnik 3kW (czy tam ile chcesz/wydajność istalacji elektrycznej) i tyle. Nie ma co doktoratu na tym temacie robić. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
wegus
Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 21:36
http://www.uni-lux.eu/inverter.html
Poczytaj o tym.
Mam taki, działa natychmiastowo
[ Dodano: |25 Sty 2017|, 2017 21:40 ]
Można szukać używek pod nazwą Tayosan lub Kero
[ Dodano: |25 Sty 2017|, 2017 21:45 ]
http://www.uni-lux.eu/kero.html |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 21:45
| A śmierdzi?? musi miec wyrzut spalin?? |
wegus
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 21:47
Smierdzi minimalnie podczas odpalenia i gaszenia , w czasie pracy nie , uzywam go tez czasami normalnie w domu jak sie jeszcze nie hajcuje w centralnym a gdzie niegdzie jest zimno.
[ Dodano: |25 Sty 2017|, 2017 21:48 ]
mam ten : http://www.uni-lux.eu/ite...O_SRE_3001.html
Najnowoczesniejszy piecyk naftowy sterowany elektronicznie. Nie wymaga dodatkowego systemu wentylacyjnego. Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.
programator 24 godzinny
programowanie temperatury
programowanie czasu włączenia sie i wyłączenia piecyka
System `'fuzzy logic"
Czyste spalanie
Zabezpieczenie przed dziecmi
Palnik sterowany elektronicznie
System zabezpieczajacy przed ulatnianiem się oparów
Tryb pracy Auto,tryb oszczędny oraz tryb mocy minimalnej
Wbudowany wentylator
Alarm braku paliwa
Air Sensor
Wyłacznik bezpieczeństwa |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 21:50
| No to mam o czym myślec, duże ma zapotrzebowanie na nafte?? |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 22:00
| Jankes napisał/a: | Ma służyc do nagrzania pomieszczenia 40m2, wazne zeby w krótkim czasie z 0 stopni dobiło do nastu.
No własnie taki olejowy daje radę... Albo koza. |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 22:55
| trzypion napisał/a: | | Albo koza |
Jak się do niej przytulisz
[ Dodano: |25 Sty 2017|, 2017 22:57 ]
Nie sprawdzi się , grzeje tylko punktowo
Przykładowo do ogrzania powierzchni lakierowanych drzwi |
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 23:00
| ford2fast napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | Albo koza |
Każdy pisze z własnych doświadczeń, nie bronię Ci się przytulać.
Koza w Kęszycy ogrzewa z powodzeniem 120m^2 od -5 do +25 w dwie godziny.
A wracając do tematu - przy braku 2 faz cienko to widzę inaczej, niż piecem. Przy 40m^2 powinien mieć około 3kW, żeby było znośnie. |
