$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cieknie przy korbelce
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:35   Cieknie przy korbelce
Sory czytałem o cieknących szybrach ale nie znalazłem :( Ostatno wymieniłem na drugi i wczoraj byłem na myjce i pod ciśnieniem ze szczotek zaczęło mi lecieć ale tylko z korbelki i spod lampki oświetlenia. :twisted: Jaka na to rada :?: :?:
Pozdrawiam :)
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:40
udrożnij odpływy.
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:42
Dzięki :D
Przepływ to raczej jest tylko te wyloty były strasznie cieniutkie :D Zciąłem je trochę żeby lepiej leciało !! Czy to mogło być powodem ??
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:43
ale odpływy są i do przodu i do tyłu
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:45
Na pewno wiesz, że ma cztery odpływy.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:52
OJOJ :shock: A gdzie są te przednie i gdzie mają wyloty :?:
Przyznam że o przednich nie wiedziałem po prostu pewnie ich nie zauważyłem skoro twierdzicie że są :!:
Dzięki :D
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:54
no przednie wlaśnie widac jak szyber otworzysz a prowadza do słupków przednich.
MIREK_ŁÓDŹ
Sory właśnie patrzyłem są i z przody tylko gdzie one wychodzą ??
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:55
Czy koniec i ch jest gdzieś widoczny ?? żeby sprawdzić ??
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:57
nie widać - możesz drutem delikatnie przepchać - końce gdzieś w progach siedzą.
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:01
OK :D Dzięki serdeczne :) Pokombinuję tylko muszę znależć taki drut :D Ale już wiem co w trawie piszczy
Pozdrawiam :D
Adam
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:20
Ja proponuje zamiast drutu jakis kabel bo jest grubszy a jednoczesnie elastyczniejszy. Łatwiej wprowadzić i lepiej wyczyści
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:28
I nie podziurawisz rury.
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 16:25
Dzięki za porady :D Napewno coś takiego znajdę i pokombinuję ale najpierw muszę zrobić fotel :( Dzięki jeszcze raz :D
misio_23
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 17:18
.... jak szanowni poprzednicy - ale najlepiej jak masz stary pncerz z linki - zalet jego nie będę opisywał .... wyloty w liftbacku kończą się w komorze silnika na podszybiu , tam gdzie jest skrzynka bezpieczników , po jednej i drugiej stronie też masz otwory odpływowe - też przeczyść bo z lewej strony ( od str. skrzynki ) lubi się wilgoć trzymać jak jest zabrudzone .....
