Cieknący uszczelniacz konwertera. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |24 Paź 2016|, 2016 11:46
| WieSiu napisał/a: | | cieklo jak się mocno zagrzal przez uszkodzony siemering) |
Sorki za OT ale ważne pytanie-waliło ogonem jak się zagrzał czy gdzie?? Bo mój coss nadal spuszcza się olejem z automatu po ostrym pałowaniu lub jak się dobrze nagrzeje |
Wysłany: |24 Paź 2016|, 2016 12:22
| Między skrzynią, a silnikiem? |
Wysłany: |24 Paź 2016|, 2016 12:23
| Zazwyczaj stamtąd daje, przy pompie własnie. |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |24 Paź 2016|, 2016 12:50
| Ano -uszczelniacz pompy/konwertera |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |24 Paź 2016|, 2016 14:16
| konrad85 napisał/a: | | mój coss nadal spuszcza się olejem z automatu po ostrym pałowaniu lub jak się dobrze nagrzeje | to uważaj, bo może w końcu się zlać raz a porządnie, całą zawartością oleju w skrzyni. |
Wysłany: |24 Paź 2016|, 2016 18:09
| konrad85 napisał/a: | | WieSiu napisał/a: | | cieklo jak się mocno zagrzal przez uszkodzony siemering) |
W windstarze więc tam ogona nie ma. Ale leciało przez ten uszczelniacz konwertera. Jak dołożyłem chłodnice to własciwie problem ustal,tylko szwajcaraka górka go zalatwila i musiałem czekać aż się olej schlodzi po wymianie uszczelniacza już nie cieklo. |
