$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzypi/trzeszczy przy skręcie
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 21:48   Skrzypi/trzeszczy przy skręcie
Dobry panowie pytanie mam, otóż od dłuższego czasu coś mi skrzypi/trzeszczy przy maksymalnym skręcie kierownicą czy to w lewo czy to w prawo, nie ważne czy auto stoi czy jedzie, zawsze jak jest kierownica skręcona na max to skrzypi/trzeszczy, na wyłączonym silniku tego nie ma, kierownica normalnie odbija, ktoś wie co może powodować ten hałas?
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 21:56
łożysko górne amortyzatora, albo sworzeń, jeśli siada pompa wspomagania to wtedy przy max.skrecie buczy i wyje
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Wysłany: |29 Lip 2016|, 2016 01:11
ewentualnie według mnie może to być zużyta sprężyna której zwoje ocierają o siebie.
Nie wiem czy nie miałem tego samego problemu bo wymieniłem cały amor ze sprężyną.
Ta stara jednak po ściągnięciu i oględzinach tak właśnie wyglądała jakby tarła zwojami o siebie.
Nie wiem czy to może się objawiać przy skręcie ale tak mi się wydawało.
mario d
Wysłany: |29 Lip 2016|, 2016 09:40
jeżeli piszczy sprezyna ,to znaczy ze łożysko gorne się zatarło,ono właśnie odpowiada żeby przy skrecie sprezyna była wtym samym polozeniu
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |29 Lip 2016|, 2016 17:03
zaraz strzeli sprężyna i będzie fajne dachowanie .
ale skoro tylko na odpalonym silniku i przy max skręcie to pewnie pasek kwiczy .
sanderus
Wysłany: |29 Lip 2016|, 2016 18:55
Sprężyna własnie nie bo tam było wymieniane, czyli pasek? albo sama pompa wspomagania, bo dokładnie tylko na odpalonym silniku, jak jest zgaszony cisza i luz
Wysłany: |30 Lip 2016|, 2016 09:26
pasek albo napinacz . jak skręcisz do końca i ciągniesz dalej kierownicę ( co nie jest zalecane ) to wielokrotnie wzrasta obciążenie pompy z którym nie radzi już sobie pasek .
Wysłany: |30 Lip 2016|, 2016 11:12
albo pompa, albo łożysko górne. Przy wyłączonym silniku nie słychać ani jednego , ani drugiego, ponieważ:
1 - pompa nie pracuje
2 - nie mamy takiej siły na skręcie, jak przy włączonym silniku
3 - jak auto w górze, łożysko nie jest obciążone.
Wysłany: |1 Sie 2016|, 2016 13:40
pasek na pompie zawór się przycina
v8 4.2 agis p13
