Pompy hamulcowe w BOA MKII |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 16:55 Pompy hamulcowe w BOA MKII
| Mam dwie trzy takie.. Jak zweryfikować ktora z nich będzie sprawniejsza? Chyba chodzi tu o aku ciśnienia, tak? |
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 22:40
| im dłużej wytrzymuje bez dobijania cisnienia tym lepiej |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 22:53
| aku można dobić chyba u tych co sfery do cytryn nabijają . reszta to zużycie pompy mechaniczne i to jak często musi dobijać . |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 12:38
| Dzięki ale tyle to wiem kwestia tylko czy moge to zweryfikować majac pompy na stole? |
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 12:44
flisbudwb, rozebrać i mechanicznie sprawdzić. A zasobnik ciśnienia, to chyba najlepiej w serwisach Citroena |
Grześ
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 12:50 Re: Pompy hamulcowe w BOA MKII
| flisbudwb napisał/a: | | Mam dwie trzy takie.. Jak zweryfikować ktora z nich będzie sprawniejsza? Chyba chodzi tu o aku ciśnienia, tak? |
Akumulator ciśnienia łatwo sprawdzić - od załączenia pompy do jej wyłączenia musi być jak nic 10-20 sekund, dokładnie już nie pamiętam.
Ale jest gorszy problem - w tych agregatach padają pompki wysokiego ciśnienia. Po prostu po rozgrzaniu przestają nawet w ogóle pompować ! A to nie tak łatwo sprawdzić ...
Miałem kiedyś taki właśnie problem ... Tą pompkę da się rozebrać, tyle że niewiele da się z tym zrobić. Te tłoczki mają po ok. 5 mm średnicy ! |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 12:55
| Grzesiu te elektryczne z mkII? |
