windstar 3.0 - wiesiu |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 16:14 windstar 3.0 - wiesiu
Windstar 1997 3.0 V6 - wygodne wozipupsko
Sprawilem sobie po scorpio takie oto cos. Duze, wygodne i co dziwne
nawet żwawe jak na tylko ok 150KM i przymulasty automat na wsternym
lpg z mikserem.
Wyposażenie:
-el szybki przod i tyl el. uchylany
-el lustra
-wspomaganie
-centralny
-tempomat
-abs z TCS
-gaz 2 generacji (se troche podlubie przy nim,bo srednio jakosciowo
wykonane i 100tys km na tej instalacji juz zrobil).
-klimatyzacja 2 strefowa (przod/tyl)
-termometr + kompas
-bylo pompowane tylne zawieszenie,ale zostala tylko jedna poducha,
ktora jezdzi teraz w bagazniku
A zeby nie bylo zbyt rozowo,to cos tam trzeba ogarnac,bo mimo ze
instalacja gazowa z 2008 to butle ktos z 2004 wpakowal, trzeba troche
dolot poprawic,bo przez gaz rzeźba jest, przydaloby sie zmienic
opony,bo okrutnie hucza te z aut dostawczych, psują cała przyjemność z
jazdy, troszke dlubnac w przednim zawieszeniu,bo nosi autko przy
puszczaniu/dodawaniu gazu i kiera krzywo czego bardzo nie lubie.
link do fotek z ogloszenia:
https://www.dropbox.com/s...2qz4/AXKJCMWt3u |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
playandwin24
Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 16:37
Zmienia się biegi tam u góry? |
_________________ Był:
Być:
qhen
Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
playandwin24
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 16:56
| Czad!!! |
Być:
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 17:36
| A ile to razy w czasie jazdy zmieniać? Raz zapiac D i jazda do przodu, jest to dziwne i średnio wygodne rozwiązanie, ale przynajmniej mogę sobie prawa noga majtac jak chce, bo nic mi jej nie ogranicza. |
qhen
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 17:56
| WieSiu napisał/a: | | jest to dziwne i średnio wygodne rozwiązanie |
jak sie przyzwyczaisz to nie bedzie ani dziwne a juz napewno nie nie wygodne. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 18:05
| qhen napisał/a: | | jak sie przyzwyczaisz to nie bedzie ani dziwne a juz napewno nie nie wygodne. | dokładnie, po jakimś czasie będziesz się dziwił jak wajcha na podłodze będzie
btw - wini najczęściej nie miał chłodnicy automatu, więc obadaj to i jeśli nie ma to koniecznie wstaw. |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 18:07
aviator
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 18:10
zadowolenia z zakupu i zmien avatar |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 18:39
Dziękuję.
3.0 to europa,wiec ma taką chyba trochę większą niż scorpio,ładnie założona przed wszystkimi chłodnicami.
Obym tylko nie wyklnal dnia kiedy go kupilem. Bo te auta to niestety sprzet wysokiego ryzyka. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |26 Mar 2014|, 2014 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 18:55
bingo mial chyba cos takiego
pamietam jak pod nim lezal |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 19:11
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 21:38
Ptaku takim jeździ, jakoś nie narzeka i nawet se chwali tę "nyskę"
Niedawno był u mnie z laptokiem, to opowiadał, jak targa kemping i czaska kilometry. |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 21:46
teraz nad lpg sie zastanawiam, wsadzony mam reduktor elpigaz cometa, sadze ze wersje 140KM,bo mocniejszych nie bylo, czy warto go regenerowac ? czy zainsteresowac sie czyms mocniejszym ? Bo jakby nie bylo silnik ma troche wiecej mocy.
Zastanawiam sie tez nad blosem albo moze nad załozeniem sekwencji. Sam nie wiem. Niby sekwencja fajna,ale prostota blosa tez do mnie przemawia. Moze ktos pomoze rozwiac moje watpliwosci ? |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 23:03
| playandwin24 napisał/a: | | Zmienia się biegi tam u góry? | - w kierownice, ale to automat, więc nie problem
| Kevin Xy napisał/a: | | bingo mial chyba cos takiego | ja się już tego pozbyłem , skrzynia zdecydowanie za delikatna.
| Kevin Xy napisał/a: | | pamietam jak pod nim lezal | - a ty obok pod MK2 - trzeba to znów powtórzyć, ale teraz to już zostaniesz na noc u mnie |
