olej do dyfra i MSB MT75 |
Jacek12
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 17:08 olej do dyfra i MSB MT75
Są oleje fordowskie ale zamienniki też muszą być,proszę o konkretną info
użyłem szukajki ale nie znalazłem konkretnej odp.
[ Dodano: |28 Cze 2011|, 2011 20:29 ]
nikt nic nie wie.. |
pandy
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 16:34
do MSB najlepszy jest orginal Forda - chyba sie nawet nie oplaca kombinowac z zamiennikiem, do dyfra (bez szpery) wlascwie dowolny olej 80W90 GL-5 i bedzie ok
a wracajac do skrzyni - kiedys to bylo cos zgodne z ESDM-2C186-A a teraz jest cos zgodne z WSD-M2C200-C - kilka firm robi wlasnie taki olej np Castrol BOT 130 M czy Nulon ale moim zdaniem zanim sie znajdzie zamiennik to straci sie mase czasu
po prostu kup http://allegro.pl/okazja-...1680581617.html i po klopocie |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 20:26
..do MT-75 jest specjalnie dedykowany olej:
http://www.ford-esklep.pl...75-MTX75-1L./34 |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Jacek12
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 21:52
dzięki chłopaki,
a co to jest ten dyfer ze szperą lub bez? |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |30 Cze 2011|, 2011 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 22:16
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpera
to tak w skrócie wielkim |
pandy
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 23:36
TomiGra ale ten olej carlube spelnia wymagania WSD-M2C200-C? bo nie moge znalezc a olej Forda nie jest czerwony tylko ma kolor oleju silnikowego - podobno podejdzie kazdy syntetyczny GL-4 (GLS-4) 75W90 ale ze zalewa sie skrzynie raz na 100 kilkadziesiat tysiecy to nie warto kombinowac i wydac te 30zl wiecej na orginalny olej Forda ktory jest wlasnie zoltopomaranczowy a nie czerwony. wg Forda towar ma indeks 1045737 - mozna go kupic za ok 40 - 45zl za litr jak mysle wiec nawet te 2 litry to nie jest potezny wydatek.
Sa tacy co leja Motul Gear 300 i chwala - skrzynia ma chodzic ciszej itp...
ja zmienialem u siebie olej kiedys dawno temu, roznic nie zauwazylem ale mozliwe ze bylo oleju troche za duzo (ma byc 5 mm pod dolna krawedzia otworu wlewu wiec trzeba sobie zrobic przyrzad do sprawdzenia - haczyk)
np to jest zamiennik Forda http://blusynthetic.com/p...series-mtf-fs-0
ale wiekszosc z tych zamiennikow osiagalna jest na rynku amerykanskim... |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |30 Cze 2011|, 2011 23:43, w całości zmieniany 2 razy |
Jacek12
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 08:56
| a jak rozpoznam że dyfer mam z lub bez szpery? |
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 09:08
z tego co slyszalem to calkiem niezle oleje przekladniowe to angielskie oleje Comma
handluje nimi IC |
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 09:18
| Jacek12 napisał/a: | | a jak rozpoznam że dyfer mam z lub bez szpery? | Tył w górę, kręcisz jednym kołem do przodu i jak drugie też idzie do przodu to ma/miał. To tak w wielkim skrócie. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 15:43
| pandy napisał/a: | | TomiGra ale ten olej carlube spelnia wymagania WSD-M2C200-C? |
..jest to olej dedykowany dla tej skrzyni. Jak zmieniałem skrzynie to nim zalewałem i wszystko gra |
pandy
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 17:30
| dedykowany przed czy po TSB? pytam sie bo sa tacy co leja ATF i tez to dziala choc nie powinno podobno... |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 21:54
| pandy napisał/a: | | dedykowany przed czy po TSB? pytam sie bo sa tacy co leja ATF i tez to dziala choc nie powinno podobno... |
..na ATF jeździłem poprzednią skrzynią i też działało ale jest jeden warunek że co 60tyś należy ATFa wymieniać..
[ Dodano: |1 Lip 2011|, 2011 22:09 ]
..co do tego to odradzano mi ze względu na to iz B5/IB5 to skrzynia o innej konstrukcji. Płyn Carlube MT75 jest płynem transmisyjnym przeznaczony do stosowania w fordowskich MT75 (aluminiowych) manualnych skrzyniach biegów oraz skrzyniach MTX75.
[ Dodano: |2 Lip 2011|, 2011 00:14 ]
http://ford-scorpio.pl/fo...i+olej&start=15
..o tu już było o MT-75.. |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 23:44 skrzynia manualna - olej
czy w skrzyni zmienia sie olej lub tylko uzupełnia ,a moze nic sie nie robi ?
i jaki musiałby być ? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |4 Lut 2016|, 2016 11:01, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |4 Lut 2016|, 2016 00:15
Jak brakuje to się uzupełnia.
Jak się ma ochotę to się wymienia
Opcja nic się nie robi jest zła, przynajmniej należy sprawdzić stan oleju
PS. Dopisz w temacie, że chodzi Ci o skrzynię manualną |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Lut 2016|, 2016 00:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lut 2016|, 2016 06:13
Ja w DOHCu swego czasu wymieniałem, jednak z czasem i kilometrami olej traci właściwości. W Volvo zrobiłem teraz to samo.
Zmiana biegów jest znacznie bardziej "miękka" teraz. |
