kontrolka poduszki |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 22:30 kontrolka poduszki
| witajcie panowie,zauwazylem w moim oczatym ze na dziurach zapala się kontrolka poduszki powietrznej,dzialo się tak kiedy miałem welurowe fotele,wymienilem wnętrze na skorzane ,a kontrolka nadal fiksuje na dziurach, |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 11 Kwi 2013 Skąd: Wrocław
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 02:43
Problem w zegarach.... Prawdopodobnie "zimny lut"... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 06:33
| Jest na forum opisane jak to naprawić.u mnie pomaga z liścia w deskę z góry |
Że muszą upokarzać innych ,
aviator
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 08:06
Mniej inwazyjna metoda to pukpuk w zegary |
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 17:14
| jak zmieniałem silnik zmieniłem i licznik żeby mieć przebieg silnika oryginalny ,na zegarze ,wiec jak i na starym liczniku jak i na nowym kontrolka glupieje |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
aviator
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 17:20
Jeśli pomryguje bez składu i ładu lub swieci ciagle to zimne luty w zegarach.
Jeśli wymiguje błąd, to moze być tez wtyczka od napinacza pasów... Ja byłem kiedyś taki zdolny, ze nie docisnalem poprawnie wtyczki do modułu airbaga pod deska rozdzielcza i też mi chyba świeciła ciągle kontrolka. |
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 17:37
| Jak moduł poduszek straci zasilanie to kontrolka świeci cały czas |
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:14
| a może brak styku w poduszce pasażera? |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Jacek12
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:23
Zmień taśmę w kierownicy a lampka zgaśnie.
o toto http://archiwum.allegro.p...3507903625.html
jak by co to mam na wydanie |
| mario d napisał/a: | | a może brak styku w poduszce pasażera? |
To wtedy wybłyskałby błąd, a jak świeci cały czas, to jest tylko jedno - brak połączenia z modułem SRS. Albo luty na płytce licznika, albo kalblownia. |
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:25
| tasme mam raczej dobra sygnal trabi,a kontrolka na dziurach zaswieca się i gasnie, |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
| Ostatnio zmieniony przez mario d |16 Gru 2015|, 2015 21:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:27
| Więc zegary |
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:28
| qrcze tez wymienione i dalej to samo,na starych mrugala na dziurach ,na nowym tez |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Jacek12
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:29
| Taśma jest nie od klaksonu lecz od airbagu w kierownicy.. |
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:31
| mam tasme to podmienię i zobacze |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
