Żarówki LED |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
![](images/avatars/9140052685c9a6652835f4.png)
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 07:48 Żarówki LED
Tak sobie dumałem, żeby odciążyć alternator gufer zamontował ledy dzienne, a ktoś może próbował wymienić w swoim scorpio, całe oświetlenie na LED? np, drogowe, mijania, pozycyjne, żarówki z tyłu, kupowdepy, oraz lampki do czytania gazet plus oświetlenia środka?
Jeśli nie to może ktoś ma cały spis żarówek jakie są do tego potrzebne?
Na alledrogo co raz tańsze są te ledy i z chęcią bym spróbował w takie coś się pobawić i zobaczyć ile mniej amper zejdzie. |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 08:17
Ja mam wnętrze i drzwi na ledach, ale to ze względu na efekt wizualny.
Jedyne co moge powiedziec to nie warto kupowac tanich.
zawsze kupuje na sklepledowy.pl i poki co jedynie domowe G9 padły |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 09:40
Jankes napisał/a: | Ja mam wnętrze i drzwi na ledach, ale to ze względu na efekt wizualny.
To inwestycja na długie lata więc nie ma co tanich kupowac, a słyszałeś Łukasz o kupo-wdepach które wyświetlają logo FORD?
[ Dodano: |15 Gru 2015|, 2015 09:58 ]
Ostatnio właśnie jak byłem na zlocie pastuchem to gośc miał w drzwiach z logiem wideł, fajne to było, tylko wtedy dajesz to bez pośrednio bez klosza. Albo robisz otwór na żarówkę. To tak jakby projektor. |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 10:27
slyszalem, ale jakos mi sie to nie podoba. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 10:39
Jankes napisał/a: | slyszalem, ale jakos mi sie to nie podoba. |
To starszego auta raczej pasuje styl klasyczny, co nie mienia faktu że z chęcią bym się przekonał jak to by wyglądało w wielorybie
Łukasz, wyślij mi jak możesz spis żarówek, gdzie i jakie są, bo pewnie masz gdzieś zapisane to zamówie sobie dzisiaj. |
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 10:41
Zobacz sobie testy tych pseudoledow jesli chodzi o mijania i drogowe.
To jest jeszcze gorszy syf niz chinskie zenony.
wg mnie jesli klosz jest przystosowany do konkretnej zarowki to taka sie powinno stosowac.
A swiatla LED jako mijania czy drogowe to oczywiscie sa dostepne ale reflektor kosztuje wiecej niz przecietne scorpio |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 10:44
sobolaqe napisał/a: | Zobacz sobie testy tych pseudoledow jesli chodzi o mijania i drogowe.
Czyli do tych led żarówek do drogowych i mijania trzeba specjalny klosz? |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 10:47
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Czyli do tych led żarówek do drogowych i mijania trzeba specjalny klosz? |
poczytaj troche prawo,to bedziesz wiedzial ze inne niz żarnikowe nie moga byc i tyle w temacie mijania i drogowych.
Nie sadze ze komukolwiek bedzie sie chcialo specjalnie robic liste do tego tematu. Masz instrukcje i tam masz wszystko napisane. |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |15 Gru 2015|, 2015 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 10:54
WieSiu napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Czyli do tych led żarówek do drogowych i mijania trzeba specjalny klosz? |
Nie mam instrukcji, mam tylko do mk1, jakbym miał to bym nie prosił o pomoc, a Łukasz jak to robił to na pewno ma spisane, jak nie to sam powyjmuję po jednej i zrobie liste.
Rafi, uważasz że żarówki led gorsze są niż te pseudo xenony co dają po gałach z naprzeciwka tak że nic nie widać? |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 11:01
te pseudo zarowki pasuja do standardowych kloszy ale jesli chodzi o to jak w nim swieca to juz inna bajka.
Reflektor jest zaprojektowany pod konkretne zarowki, to ze chinczyk oklei patyk ledami nie ktory swieci nie znaczy ze bedzie dawal lepsze a nawet tak samo dobre swiatlo w reflektorze ktroy jest zaprojektowany do zupelnie innej zarowki.
Pomijam juz ze jest to niezgodne z prawem jak juz WieSiu napisal.
Reflektory LEDowe ktore sa dostepne w nowsych samochodach to zypelnie inna bajka, tam caly reflektor jest zaprojektowany zupelnie inaczej i wtedy swieci to zupelnie inaczej.
[ Dodano: |15 Gru 2015|, 2015 11:02 ]
wg mnie tak |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 11:05
sobolaqe napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: |
wg mnie tak |
Hmm to se może i daruje... Tu nie chodzi o lepsze światło, a o to by altek miał lżejsze życie, na codzień i tak jeżdżę na ledach, choć już z dnia na dzień coraz wcześniej ciemnieje. |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 11:10
A co mu sie stalo ze nagle ma takie ciezkie zycie ?
On jest zaprojektowany pod takie obciazenie i poki jest sprawny standardowe oswietlenie nie powinno mu robic problemow.
Jesli jednak nie wyrabia i kiepsko laduje to oddaj go do regeneracji albo wymien. |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 11:11
Nie mam z nim problemów, ale chce go odciążyć ile się tylko da bo mam lekki planik by wykorzystać głośniki które i tak leżą + wzmak + cewkę, a to już jednak łyka swoje. |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 11:12
Chcesz oszczędzać alternator to wylacz wentylator,klatyzacje,radio itp, ale na bezpieczeństwie nie oszczędzaj |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 11:16
WieSiu napisał/a: | Chcesz oszczędzać alternator to wylacz wentylator,klatyzacje,radio itp, ale na bezpieczeństwie nie oszczędzaj |
Klima chodzi u mnie cały rok, radia też lubie posłuchać, poczytam testy tych żarówek, chyba że ktoś od nas już ich próbował, bo szkoda wydać kase na coś co by leżało na półce.
[ Dodano: |15 Gru 2015|, 2015 11:24 ]
235 osób kupiło 530 sztuk
http://allegro.pl/zarowka...5398570160.html
Czyli mam rozumieć że wszyscy nie mają już dowodów? |
