$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kontrolka poduszki
kontrolka poduszki
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 22:30   kontrolka poduszki
witajcie panowie,zauwazylem w moim oczatym ze na dziurach zapala się kontrolka poduszki powietrznej,dzialo się tak kiedy miałem welurowe fotele,wymienilem wnętrze na skorzane ,a kontrolka nadal fiksuje na dziurach,
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 02:43
Problem w zegarach.... Prawdopodobnie "zimny lut"... :-)
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 06:33
Jest na forum opisane jak to naprawić.u mnie pomaga z liścia w deskę z góry
Że muszą upokarzać innych ,
aviator
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 08:06
Mniej inwazyjna metoda to pukpuk w zegary ;-)
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 17:14
jak zmieniałem silnik zmieniłem i licznik żeby mieć przebieg silnika oryginalny ,na zegarze ,wiec jak i na starym liczniku jak i na nowym kontrolka glupieje
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
aviator
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 17:20
Jeśli pomryguje bez składu i ładu lub swieci ciagle to zimne luty w zegarach.
Jeśli wymiguje błąd, to moze być tez wtyczka od napinacza pasów... Ja byłem kiedyś taki zdolny, ze nie docisnalem poprawnie wtyczki do modułu airbaga pod deska rozdzielcza i też mi chyba świeciła ciągle kontrolka.
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 17:37
Jak moduł poduszek straci zasilanie to kontrolka świeci cały czas
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:14
a może brak styku w poduszce pasażera?
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Jacek12
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:23
Zmień taśmę w kierownicy a lampka zgaśnie.
o toto http://archiwum.allegro.p...3507903625.html
jak by co to mam na wydanie :P
mario d napisał/a:
To wtedy wybłyskałby błąd, a jak świeci cały czas, to jest tylko jedno - brak połączenia z modułem SRS. Albo luty na płytce licznika, albo kalblownia.
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:25
tasme mam raczej dobra sygnal trabi,a kontrolka na dziurach zaswieca się i gasnie,
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Ostatnio zmieniony przez mario d |16 Gru 2015|, 2015 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:27
Więc zegary
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:28
qrcze tez wymienione i dalej to samo,na starych mrugala na dziurach ,na nowym tez
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Jacek12
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:29
Taśma jest nie od klaksonu lecz od airbagu w kierownicy..
mario d
Wysłany: |16 Gru 2015|, 2015 21:31
mam tasme to podmienię i zobacze
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
