$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "Skaczący" obrotomierz
Gwiazda
Auto: '95 Scorpio 2.9 ASB LPG sedan
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 16:08   "Skaczący" obrotomierz
Witam.
Mam problem z obrotomierzem, obrotomierz działa ale nawet jak ma równe obroty to wskazówka cały czas skacze. Jak mam np. 4500 obr/min to skacze od 3000 do 6000 i tak cały czas.
Gdzie moge szukać przyczyny? Pewnie padnie takie pytanie to od razu odpowiadam że jeszcze się nie czepiałem skrzynek bezpieczników :)
95" Scorpio Cosworth GHIA 2.9 24V ASB & 95' Suzuki GSX 600 F
Pozdrawiam, Piotr :)
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 19:15
Możesz podmienić licznik i liczyć na cud. Jeśli cud nie nastąpi, masz sporo pracy...
Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI :(
A mógłby jeszcze długo jeździć
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 19:37
Może być wina czujnika położenia wałka. Zdarza się silnikowi szarpnąć lub przymulić czasem,głównie na ciepłym??
Luudzik
Luudzik
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 20:17
Czy radio gra "czysto"? Czasem przewody zapłonowe(szczególnie z rdzeniem miedzianym) potrafią siać zakłóceniami elektromagnetycznymi, przez które elektronika wariuje.
Jankes
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 20:38
Jednym slowem zaczyna sie...
Trzeba zaczac od podstaw.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 20:42
Wiazeczki :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Gwiazda
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 23:07
Tego się obawiałem że z wejścia muszę brać się za wiązki i skrzynki.
Luudzik napisał/a:
Radio gra czysto.
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |18 Wrz 2015|, 2015 00:08
Luudzik napisał/a:
Mam miedziaki bez żadnych oporników itp itd czysta miedź i radio gra czysto, na nic to nie wpływa.
Ostatnio zmieniony przez gt500 |18 Wrz 2015|, 2015 00:09, w całości zmieniany 1 raz
Luudzik
Luudzik
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 20:37
gt500 napisał/a:
Piszę, gdyż kiedyś w Audi A4 miałem taki przypadek-przewody wys. napięcia generowały takie zakłócenia że radia nie dało się słuchać i resetował się sterownik LPG(silnik pracował bez problemów). Wymiana przewodów na te z rdzeniem wire-wound rozwiązała wszystkie problemy :) .
Jankes
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 20:48
Ale temat dotyczy scorpio i tu sie nie dzieja takie rzeczy, a skaczący obrotek to tez się dość czesto zdarza
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 20:55
Wiązki podstawowa sprawa. Ewentualnie jeśli masz dostęp do EDIS'a 6 na podmianę, to mógłbyś go podmienić, kiedyś miałem taki problem z niedziałającym obrotomierzem a bywało, że odżywał i skakał po całej skali, po wymianie zaczęły obroty działać prawidłowo.
Jankes
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 21:06
wiazki ma zrobione, wiec raczej nic nie upaliło edisa
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 21:13
Jankes napisał/a:
Hm, wywnioskowałem z poprzednich postów, że wiązki nie są zrobione :)
Jankes
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 21:52
wojtekrobert napisał/a:
Jankes napisał/a:
Oj sorki wybaczcie, pomyliłem z tym tematem http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#674820
gt500
Wysłany: |21 Wrz 2015|, 2015 08:55
Luudzik napisał/a:
gt500 napisał/a:
Bo problemem nie były kable miedziane tylko zajechane kable miedziane. Izolacja pewnie stała obok i się śmiała.
