"Skaczący" obrotomierz |
Gwiazda
Auto: '95 Scorpio 2.9 ASB LPG sedan
Wiek: 34 Dołączył: 22 Sie 2015 Skąd: Lubartów
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 16:08 "Skaczący" obrotomierz
Witam.
Mam problem z obrotomierzem, obrotomierz działa ale nawet jak ma równe obroty to wskazówka cały czas skacze. Jak mam np. 4500 obr/min to skacze od 3000 do 6000 i tak cały czas.
Gdzie moge szukać przyczyny? Pewnie padnie takie pytanie to od razu odpowiadam że jeszcze się nie czepiałem skrzynek bezpieczników
Pozdrawiam |
_________________ 95" Scorpio Cosworth GHIA 2.9 24V ASB & 95' Suzuki GSX 600 F
Pozdrawiam, Piotr |
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 19:15
| Możesz podmienić licznik i liczyć na cud. Jeśli cud nie nastąpi, masz sporo pracy... |
_________________ Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI
A mógłby jeszcze długo jeździć |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 19:37
| Może być wina czujnika położenia wałka. Zdarza się silnikowi szarpnąć lub przymulić czasem,głównie na ciepłym?? |
Luudzik
Luudzik
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 20:17
| Czy radio gra "czysto"? Czasem przewody zapłonowe(szczególnie z rdzeniem miedzianym) potrafią siać zakłóceniami elektromagnetycznymi, przez które elektronika wariuje. |
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 20:38
Jednym slowem zaczyna sie...
Trzeba zaczac od podstaw. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 20:42
Wiazeczki |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Gwiazda
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 23:07
Tego się obawiałem że z wejścia muszę brać się za wiązki i skrzynki.
| Luudzik napisał/a: | | Czy radio gra "czysto"? Czasem przewody zapłonowe(szczególnie z rdzeniem miedzianym) potrafią siać zakłóceniami elektromagnetycznymi, przez które elektronika wariuje. |
Radio gra czysto. |
Pozdrawiam, Piotr |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |18 Wrz 2015|, 2015 00:08
Mam miedziaki bez żadnych oporników itp itd czysta miedź i radio gra czysto, na nic to nie wpływa. |
| Ostatnio zmieniony przez gt500 |18 Wrz 2015|, 2015 00:09, w całości zmieniany 1 raz |
Luudzik
Luudzik
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 20:37
| gt500 napisał/a: | | Mam miedziaki bez żadnych oporników itp itd czysta miedź i radio gra czysto, na nic to nie wpływa. |
Piszę, gdyż kiedyś w Audi A4 miałem taki przypadek-przewody wys. napięcia generowały takie zakłócenia że radia nie dało się słuchać i resetował się sterownik LPG(silnik pracował bez problemów). Wymiana przewodów na te z rdzeniem wire-wound rozwiązała wszystkie problemy . |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 20:48
| Ale temat dotyczy scorpio i tu sie nie dzieja takie rzeczy, a skaczący obrotek to tez się dość czesto zdarza |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 20:55
| Wiązki podstawowa sprawa. Ewentualnie jeśli masz dostęp do EDIS'a 6 na podmianę, to mógłbyś go podmienić, kiedyś miałem taki problem z niedziałającym obrotomierzem a bywało, że odżywał i skakał po całej skali, po wymianie zaczęły obroty działać prawidłowo. |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 21:06
| wiazki ma zrobione, wiec raczej nic nie upaliło edisa |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 21:13
| Jankes napisał/a: | | wiazki ma zrobione, wiec raczej nic nie upaliło edisa |
Hm, wywnioskowałem z poprzednich postów, że wiązki nie są zrobione |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 21:52
| wojtekrobert napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | wiazki ma zrobione, wiec raczej nic nie upaliło edisa |
Oj sorki wybaczcie, pomyliłem z tym tematem http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#674820 |
gt500
Wysłany: |21 Wrz 2015|, 2015 08:55
| Luudzik napisał/a: | | gt500 napisał/a: | | Mam miedziaki bez żadnych oporników itp itd czysta miedź i radio gra czysto, na nic to nie wpływa. |
Bo problemem nie były kable miedziane tylko zajechane kable miedziane. Izolacja pewnie stała obok i się śmiała. |
