$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skąd może jeszcze kapać
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 20:40   skąd może jeszcze kapać
Całe lato miałem tak, że przy skręcie w lewo (czyli wówczas, gdy auto przechyla się w lewo) delikatnie leci mi na nogi zimna woda z klimy. Dopóki było ciepło i jeździłem w japonkach to było nawet przyjemne, no ale dziś jak mi chlusnęło po adidasach to już było troszkę słabiej.
Dwie "odpływowe" rurki z korkami na górze zdjęte i drożne, zresztą leci tamtędy skroplona woda, zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Ale część przedostaje się gdzieś niżej i leje mi po dywaniku kierowcy - tak jakby znad pedału gazu. Skąd to może dawać?
Co ciekawe do pasażera nic nie leci.
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 20:44
Nieszczelna obudowa parownika od klimy? Spod dużej skrzynki? A może dupka od klimy się rozszczelniła bo ona tylko zgrzewana i wysmarowana do okoła masą uszczelniającą? Albo kornikigdzieś zrobiły sobie przejście. Z tego co pamiętam tam więcej dziur nie ma
Jak skręcasz w lewo to auto przechyla się w prawo;-)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Wrz 2015|, 2015 20:46, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 21:00
Rok temu mialem w upalne dni to samo, tylko lalo po stopach pasażera a w tym jak ręką odjął... Sucho.
Szukałem zaglądałem ale nic nie znalazłem.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 21:12
lukas2 napisał/a:
Może to auto z UK :D .
Może filtr kabinowy jakoś blokuje odpływ ? Konstrukcja tej obudowy z wentylatorem jest taka że nawet jakby przez te okienko lać wodę z garnka to nie wpadnie do wentylatora . a on jest nieco wyżej .
Jacek12
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 21:17
tam jest jeszcze pompka od sprzęgła jak pamiętam,zobacz czy to nie ona
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 21:18
Myśle ze Julek wyczułby ze go oblewa ciepły płyn po nogach niz zimna woda...
Jacek12
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 22:35
Jak rzeczywiście zimna woda to jest tylko jedna opcja,zatkany odpływ z parownika,pod parownikiem jest pobajże miejsce na skropliny które przepływają pod nim w kierunku dmuchawy,równocześnie może być też nieszczelne połączenie wewnętrznej części klimy ze ścianą grodziową- dwa zaczepy i dwie śruby z nakrętkami na klucz 13mm a jeżeli jest to połączenie szczelne to woda wlewa się po prostu przez kanały wentylacyjne ale chyba musiałaby przepłynąć przez nagrzewnicę
Julek sprawdź czy nie masz syfu u dołu parownika,jak wyciągniesz filtry kabinowe to będzie coś tam widział.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 22:46
OK zrobimy porządek z filtrem i sprzątanie odkurzaczem wnętrza całego zespołu klimy, zobaczę czy coś pomoże.
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 23:04
Tak wygląda miejsce na wymiennik:
http://zapodaj.net/b6b3337b8add2.jpg.html
Tak dzira na dupkę:
http://zapodaj.net/7f6e24489df04.jpg.html
A tak posadzony próbnie wymiennik:
http://zapodaj.net/923189107a513.jpg.html
Obstawiam że może puszczać ci tak gąbczasta uszczelka widoczna na 3 zdjęciu bo to ona uszczelnia chwyt powietrza z obiegu zamkniętego a to jedyna droga do kabiny bezpośrednio
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Wrz 2015|, 2015 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 12:27
zacznij od prostego testu - wąż z wodą i lej do komory wentylatora, a druga osoba niech sprawdza, czy poleci coś dołem. zmieniając połzenie węża można spróbować zlokalizowaćdzirę. Wygląda to na pęlniętą obudowę wentyatora.
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 17:41
gufer-posepny napisał/a:
W autach z UK często tak bywa, sprawdź czy ściana grodziowa nie jest przespawana z innego egzemplarza :-d .
Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI :(
A mógłby jeszcze długo jeździć
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 21:20
Z UK miałem na myśli że Julek pomylił kierunki skręcania .
Luudzik no weź sobie popatrz jak w wielorybie jest zrobiona ściana grodziowa . Że nie wspomnę o tym że pospawana szybko zacznie gnić .
Wysłany: |18 Wrz 2015|, 2015 07:59
Julek, to jak w końcu, kapie przy skręcie w lewo czy w prawo?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Wrz 2015|, 2015 16:38
Mój wielorybek na pewno nie jest z Anglii, to raz.
Oczywiście leci na nogi kierowcy w momencie przechyłu auta w lewo, więc przy skręcie w prawo - pomyliłem się w zeznaniach.
Wyjąłem filtr całkiem, bo był paskudny, w poniedziałek założę nowy. Jutro zrobię test polecany przez bingo.
