VSS w A4LDe 2.3 i 2.9 coss |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 00:38 VSS w A4LDe 2.3 i 2.9 coss
Po założeniu do Zdzisława hybrydy z dzwonu od 2.3 i reszty od 2.9 24V prędkościomierz mi zawyża i to sporo. Jak znam życie napęd prędkościomierza w cosie jest dedykowany do innego dyfra (3.3 czy jaki tam był).
Pytanie zatem, czy różnica jest w samym VSS, zębatce, czy ślimaku na wałku wyjściowym?
Jesli w dwóch pierwszych, to przekładka VSS-a ze starej skrzyni powinna pomóc, a jesli nie, to pozostaje się przyzwyczaić
Jak z tym jest? |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 08:52
VSS to VSS,a zębatka to zębatka, w kazdej skrzyni inna. |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 08:59
Brak wiedzy prowadzi do takich właśnie konsekwencji
Wymień skrzynię na taką od 2,3 i problem zniknie |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 09:25
Jankes napisał/a: | VSS to VSS,a zębatka to zębatka, w kazdej skrzyni inna. |
Czyli różnica w zębatce, dobrze rozumiem? |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 09:46
zebatki sa rożnych kolorów zależnie od skrzyni |
YaKuZ
MK1 ONLY?
![](images/avatars/5618313165113919ba8667.jpg)
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 18:39
zawsze możesz wyrównać dyfrem ja tak zrobiłem poz mianie na msb licznik zaniżał na 3,36 a na 3,92 jest praktycznie równo z GPSem |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:23
Można, tylko musiałbym mieć dyfer, a nie mam, za to mam VSS-y dwa od skrzyń z 2.3, więc wymienię i będzie cacy. |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:57
trzypion napisał/a: | Można, tylko musiałbym mieć dyfer, a nie mam, za to mam VSS-y dwa od skrzyń z 2.3, więc wymienię i będzie cacy. |
Nie będzie |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 21:00
Ponieważ? |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 05:59
Tak mi się wydaje mogę się mylić ale szerokość zębów może być różna i wygoli zębatkę |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 08:55
Sobie trzypion potestuje, najwyżej resztki plastku będzie mieć w skrzyni |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |12 Kwi 2015|, 2015 09:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 08:58
Ehh, szkoda czytac to wszystko od poczatku, jesli sie pewnych rzeczy nie zrozumialo a byly napisane na poczatku. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 11:38
Jak zwykle, wiedza się leje szerokim strumieniem, szczególnie, kiedy się zapyta o konkret, przypomnę:
"czy różnica jest w samym VSS, zębatce, czy ślimaku na wałku wyjściowym?"
Twoja odpowiedź wskazuje na zębatkę, jednak może być tak, że zębatka jest kompletem ze ślimakiem w skrzyni. W skrzyniach manualnych tak nie jest, zębatki są zamienne, jednak w automacie może być różnie. Dlatego próbowałem dopytać. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 20:52
roznica wg mnie jest w skrzyni, zębatce i Vssie.
a zebatki pasują niemniej nic to nie zmienia zamienianie vssa |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 22:02
OK, czyli pozostaje się przyzwyczaić Sprawdzę przy jakiejś okazji, na razie nie chce mi się pod auto włazić. |
