Telefon |
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 21:22 Telefon
Siemka. wie ktoś może, skąd jest zasilany i gdzie zabezpieczony telefon w oczatym. Na tej wielopinowej wtyce przy module pod zmieniarą na żadnym pinie nie mam napięcia. Wychodzi z niej płaski kabel do słuchawki, dwa cienkie czarne do masy i gruby (ok 5-6mm) czarny okrągły ale ginie mi gdzieś w wiązce lewego progu.
A telefon przestał sobie działać.
Jutro odkręcę słuchawkę i obadam, czy tam coś jest... |
aviator
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 21:43
Ja mam dokladany i podłączyłem go pod radio, także nie pomogę. W słuchawce nic nie ma. Bezpiecznik jest na samym początku wiązki.
Moze Jankes bedzie pamiętał, gdzie był oryginalnie podłączony.. |
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 23:37
Jacha |
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 06:18
| To dokładany wypas przez dilera i może byc wszędzie, zazwyczaj pod radio widziałem podpięte. |
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 07:19
| pod kanapą popatrz tył |
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 07:53
| Tam wiazka tylko leci, a zasilanie przy podstawie jest. |
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 08:25
| Jeszcze raz przepatrzę bo i tak muszę namierzyć tą "automatyzację" (otwieranie bagażnika po wbiciu "R"), ale wczoraj zdjąłem tapicerkę, i ten jakby zasilający leci do przodu a pod kanapa przelatuje w całości. Od radia nie jest, bo radio działa - no chyba, że wcinka przy samym radyjku - z dodatkowym bezpiecznikiem... |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 00:40
| Z bagajem to zapewne masz przetarte kabelki na zawiasach tylnej klapy. |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 07:45
| Aro napisał/a: | | (otwieranie bagażnika po wbiciu "R") |
Należy się cieszyć, że na "D" nie otwiera maskę silnika. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 11:20
Jest tak jak chłopaki pisaliście - przy wlocie w zawias uszkodzona izolacja przewodów. A objawiło się to najpewniej jak ruszałem kablami w poszukiwaniu zasilana telefonu. Zaraz jadę lepperować
Reader, to by dopiero był psikus |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Lut 2015|, 2015 11:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 11:27
To się nazywa automatyzacja Panie Aro
Nie znałeś, bo staruchem jeździłeś |
